petit problème avec Ltspice
    cougar73
    j ai voulu simuler les caractéristiques d un njft, Ids en fonction de Vds dans le manuel, méthode et applications.
    Ids est négatif tandis que sur le livre il est en positif j ai bien regardé le schéma s est le même voir copie d ecrant
    Nom : NJT.jpg
Affichages : 931
Taille : 157,3 Ko
    merci pour vos réponses bonne soirée
    invite6a6d92c7
    Re : petit problème avec Ltspice
    C'est parce que LTSpice choisit un sens "arbitraire" de circulation du courant, qui n'est pas forcément celui qui est logique pour nous! Je crois que les sources de tension positionnées à la verticale ont un sens de circulation normal vers le BAS, en convention récepteur donc, et non en convention générateur. Le courant négatif signifie que le courant sort de la source de tension: tout va bien... Pour rectifier le tracé des courbes, clic droit sur leur nom en haut de la fenêtre, et ajouter un signe "-" juste avant!
    Tropique
    Pour préciser ce qui est dit plus haut: ce que tu as plotté n'est pas Id, mais le courant d'une source de tension. Le fait est qu'elle n'alimente que Id, la valeur absolue devrait donc être identique mais le signe pourrait être arbitraire. C'est le cas pour un composant "neutre", comme une résistance: le sens du courant va changer selon la manière dont elle est dessinée. Par contre, pour tout ce qui est asymétrique, le sens n'est plus arbitraire: dans le cas d'une source de tension, le sens choisi est celui qui est compatible avec la conservation d'énergie, que LTspice respecte. Une source normale, avec une polarité normale fournit de l'énergie au système. Pour que le sens de courant reste cohérent avec celui absorbé par les récepteurs, il doit être inversé.
    Il faut pouvoir concilier un certain nombre de conventions contradictoires, qui sont normalement examinées séparément en analyse de circuit "classique" (manuelle) mais qui sont présentes simultanément dans une sim. Le choix qui a été fait est d'inverser le sens du courant dans les sources de tension, probablement parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que les composants ordinaires.
    Si on plotte réellement Id, on retrouve les conventions habituelles:
    Cougar.asc.txt
    cougar73
    merci pour vos deux réponses, j ai une autre question comment faire la fonction Id en fonction de Vgs
    bonne soirée
    Tropique
    Il suffit d'inverser l'ordre d'énumération des sources dans la directive de simulation (ou d'éliminer le Vds du sweep si on n'est pas intéressé à le paramétrer).
    Exemple:
    Cougar1.asc.txt
    cougar73
    merci pour la réponse Tropique, j ai trouvé une autre méthode avec une seul valeur de Vds voici le http://bernard.decaestecker.free.fr/?p=2048.
    je vais pouvoir maintenant faire des mesure en simulation et en situation réel
    je reviendrais vers vous pour d autre question je pense
    bonne soirée
    Tropique
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    En fait, c'est exactement la deuxième option que j'ai proposée:
    cougar73
    ok merci
    bonne soirée
    cougar73
    je ne trouve pas comment faire pour mettre les graphiques ids(vgs) a coté de ids(vds) sous ltspice si on peut le faire?
    merci bonne journée
    Tropique
    Tu veux avoir les deux précédents sur le même graphique? Curieuse idée, en tous cas si c'est ça, ça demanderait des acrobaties impossibles, il est bien plus simple d'employer un programme graphique quelconque pour les juxtaposer.
    cougar73
    bonjour tropique
    je me demandé si s était possible avec ltspice, donc suffit de faire un copier coller de l ecran alor.
    Tropique
    A peu près rien n'est impossible quand on sait jouer avec toutes les subtilités et possibilités offertes, mais ça n'a pas beaucoup de sens de chercher deux heures, alors qu'avec un copier-coller c'est plié en moins de 30s.
  1. Pont en H avec LTSpice
    Par invite38f212c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 17h05
  2. Problème avec LTSpice: la simulation se s'arrête pas
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 23h00
  3. Autospectre avec LTspice
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 09h01
  4. Modele LTspice transfo avec point milieu
    Dernier message: 16/12/2010, 16h01
  5. Simulation compteur avec LTspice
    Par inviteafa0d162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 16h03
