Programme flowcode : Projet serre automatique partie chauffage
    invite10f04407
    Actuellement en TSTI2D je dois réaliser un projet d'une serre automatique concernant la partie chauffage :
    Je dispose pour cela d'un pic16F877a que je veux programmer.
    L'utilisateur aura le choix de 3 seuils : 15° - 20° - 25°, qu'il pourra choisir a l'aide d'un potentiomètre.
    A l’aide d’un capteur thermique (lm35), la température de la serre sera prélevée (Ø mesurées) pour ensuite être comparer par celle du potentiomètre qui sera une température choisi par l'utilisateur (Ø référence). , lorsque la température descendra en dessous de la "Ø référence", l'information sera envoyée au microcontrôleur, le chauffage ce mettra en marche pour maintenir cette température.
    Donc j'ai un schéma clair de comment programmer le "pic" mais je ne sais pas le retransmettre sur flowcode :
     ->Choix de l’une des 3 températures références par l’utilisateur : Ø Références
     ->Mesure de la température : Ø mesurée
    ->SI Ø mesurées <Ø référence
     ->Alors Chauffer la serre jusqu'à Øréférence
     ->Sinon Si Ømesurée >= Øréférence
     ->Alors arrêter le chauffage
    J'aimerai donc de l'aide pour la réalisation de ce programme je suis complètement bloqué, je m'inquiète donc de la réussite de ce projet.
    Je suis a disposition de toute question ou éclairement concernant le projet.
    cubitus_54
    Re : Programme flowcode : Projet serre automatique partie chauffage
    Pourquoi ne pas mettre un potentiomètre pour régler la température de 15 à 25° d'une façon continue.
    C'est tellement simple que c'est presque inutile d'utiliser un microcontrôleur...un simple comparateur aurait suffi...
    tiens... en 2min
    Nom : temp.gif
Affichages : 229
Taille : 7,5 Ko
    invite10f04407
    C'est dans le cahier des charges d'utiliser un microcontroleur j'avais deja penser au comparateur. Merci !!!!!
    invitef86a6203
    Et l'hystérésis ?
    Non ?
    ça va battre au rythme de la tempo ,si ça commute un relais ça va l'user vite...
    inviteede7e2b6
    un hystérésis , ça se programme...
    invite10f04407
    Je n'ai aucune conaissance de l'hysteresis je suis en T°STI2D
    invite10f04407
    J'aimerai rajouter une fonction. Que par exemple la température ce stabilise d'une précision d'au moins de 2°.
    Exemple : L'utilisateur choisi un seuil de 15°.
    Si la tempèrature descend en dessous de 15° je dois attendre quel descende d'au moins de 2 °. et vice versa lorsque je devrais la chauffer je voudrais la chauffer a la température demander avec 2° en plus. Est ce possible ?
    inviteede7e2b6
    cela s'appelle l’hystérésis , déjà cité
    mag1
    C'est pas compliqué: On défini une bande de régulation entre T mini et T max
    Si t°<= T mini, chauffage sur On
    Si t° >= Tmax, chauffage sur Off
    Et entre les deux, on ne fait rien.
    MM
    invite10f04407
    Et c'est possible de réaliser l'hystérésis avec le programme ?
    inviteede7e2b6
    bien sur...
    invite10f04407
    Ha bon ? Puis-je avoir de l'aide ? Je suis vraiment perdu....
    inviteede7e2b6
    nous ne faisons pas les devoirs..... propose et on corrige
  1. Programmation d'un sandwicheur automatique FLOWCODE
    Par invite1d0ea5b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/02/2014, 21h18
  2. Programme FlowCode
    Par invite929b2a23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 19h16
  3. Ouverture automatique de serre programmable
    Par invite5b158bb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 12h44
  4. projet de serre: calcul du chauffage
    Par poloassalili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 19h21
  5. TPE:Serre Automatique
    Par invitec239ae14 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2008, 19h04
