Timer cyclique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Timer cyclique
    du1
    Timer cyclique
    Bonjour a tous,
    Voila plusieurs jours que je cherche sur internet sans résultats satisfaisant, alors je fais appel a vous.
    Je voudrais fabrique un timer cyclique OFF environ 48h, ON environ 20 a 45min . La durée peut ne pas être super precise (2 - 3 h en plus ou en moins ou 10min en plus ou moins) .
    Le tout fonctionnant en 12V (alimenter par une batterie au plomb) avec en sortie pour le ON un relais.
    Bonne semaine !!
    invitee05a3fcc
    du1
    Re : Timer cyclique
    Merci, je l'avais deja trouver mais pas trop compris ... j'en profite pour poser mes questions
    il est di "La durée maximale du cycle ne doit toujours pas dépasser 5 heures (et si ça n’est pas suffisant, mettre un deuxième CD4060 …..). "
    Ou et comment je doit brancher le 2eme CD4060 ? Ca suffira pour atteindre 48h ?
    Le relais serai placer entre le 0V et le out bien entendu nespa ?
    invitee05a3fcc
    Re : Timer cyclique
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    5H*2^14= 81920 Heures
    le 4060 ne peut sortir que 1mA .... donc un interface de puissance.
    mag1
    Re : Timer cyclique
    Solution possible, un petit µC picaxe (08M2), la variable système time cycle sur plus de 18 h
    Ici, une bouche de 4 cycles de 12 heures et on sort au bout de 48 h, on allume et on boucle sur une autre tempo, de 20 à 45 mn, (réglable par potentiomètre), on éteint.
    Et on recommence, c'est tout simple.
    MM
    du1
    Re : Timer cyclique
    Desole je suis asser novice en électronique je n'ai pas trop compris mag1.
    Ou je place le 2eme cd4060 ?
    Pour 25min le couple C1R1 est R1= 73kohm et C1= 0.47uF
    Pour 48h C2= 2.2uF et R2=4kohm ??
    C'est ca ?
    mag1
    Re : Timer cyclique
    Solution picaxe complète:
    Il faut entrer quelques lignes de code dans le µC (sortie série de PC), programme fourni si intéressé.
    du1
    Re : Timer cyclique
    Ah avec de la programmation ...
    Je ne sais pas programmer, ni comment ca fonctionne ... Malheuresement
    Merci quand meme !!
    mag1
    Re : Timer cyclique
    Merci quand meme !!
    Bon ben tant pis, y a pas un vieux PC avec sortie serie?
    Manquait 2 condos de découplage sur le shéma
    MM
    du1
    Re : Timer cyclique
    Bon.. Ce serai une bonne occasion pour apprendre ! (jai deja pri un cours d'intro a la progamtion)
    Alors je suis partant.. Mais jaurai sans doute beaucoup de questions .
    Deja il me faut la plate forme ou je pose le pic
    Le programe
    Et quel est le programe qu'il faut pour programmer :P
    ou doivent t ils être ?
    Mercii
    du1
    Re : Timer cyclique
    Le programe
    Mercii
    du1
    Re : Timer cyclique
    le ou doivent ils être c'était pour les 2condo. excusez
    mag1
    Re : Timer cyclique
    La programmation des picaxes peut se faire de deux façon:
    On a la chance d'avoir un PC avec un bon vieux port série , on relie trois fils et c'est tout
    On a que des PC avec port USB et il faut acheter un cordon convertisseur USB série, celui vendu par REV-ED (le fabriquant des picaxes est celui ci:
    http://www.gotronic.fr/art-cable-de-...e027-11921.htm
    C'est le seul investissement à faire, le reste est gratuit. On trouve sur eBay des convertisseurs moins chers qui ne fonctionnent pas!
    Les condos de découplage sont de chaque côté du régulateur. plus un petit 1OOnF sur les pattes alim du picaxe.
    Voir cette page: http://electromag1.wifeo.com/la-prog...es-picaxes.php
    Mais pour ce petit montage, il y a des plaques toutes faites avec les connecteurs :http://www.gotronic.fr/art-circuit-d...e021-11931.htm
    ou des plaques nues: http://www.gotronic.fr/art-plaque-d-...cs050-3-21.htm
    Tropique
    Re : Timer cyclique
    Sinon, il existe des produits tout faits pour un prix raisonnable. Exemple non-limitatif:
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...eur-12v-e37272
    Autre possiblité, employer des relais temporisés "intelligents", dispo chez Crouzet, Omron, Rockwell et les autres
    mag1
    Re : Timer cyclique
    Effectivement, si le produit répond aux besoins, c'est la meilleure solution.
    MM
    mag1
    Re : Timer cyclique
    http://www.ebay.fr/itm/Programmateur...p2054897.l4275
    La doc dit :" programmation sur 24 heures", mais on doit pouvoir mettre deux jours bout à bout.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/04/2014 à 12h30.
    du1
    Re : Timer cyclique
    Merci de vos réponses ... Grace a Tropique jai trouve plusieurs timer deja fait ce qui me faciliterai la tache au lieu de programmer...
    jai trouver celui la
    http://www.ebay.com/itm/New-12V-Rela...-/351043682751
    qu'en pensez vous ??
    mag1
    Re : Timer cyclique
    Ça devrait aller, il est aux enchères
    Celui ci est en vente directe, moins cher:
    http://www.ebay.com/itm/12V-Multifun...item1e88c78b2e
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/04/2014 à 16h17.
    du1
    Re : Timer cyclique
    Super je vais le commander ..
    Mais je ne sais pas quelle sont les intervalles de temps..
    Merciii
    Seb.26
    Re : Timer cyclique
    Chez nos amis suédois, ils ont ça aussi ...
    http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70134440/
    comme tu en as 2, tu peux facilement les mettre l'une sur l'autre pour faire ce que tu veux ...
    du1
    Re : Timer cyclique
    P.S: votre tuto http://electromag1.wifeo.com/la-prog...es-picaxes.php est très bien expliquer !
    du1
    Re : Timer cyclique
    Merci Seb.26 mais je veux du 12V !
    Seb.26
    Re : Timer cyclique
    oops, j'avais pas que que l'alim était en 12v ...
    alors un mini uCPU me semble tout indiqué en effet (picaxe & co)
    du1
    Re : Timer cyclique
    Tu n'est pas d'accord avec ca http://www.ebay.com/itm/12V-Multifun...item1e88c78b2e ???
    J'en profite pour demander ques ce qu'il tau brancher dans le CH1 il y'a ecri input signal interface ... Mais c'est quoi ?
    Seb.26
    Re : Timer cyclique
    Si, ça a l'air bien ... ça manque juste un peu de doc ...
    du1
    Re : Timer cyclique
    Voila c'est le meme avec plus d'info
    http://www.ebay.fr/itm/Multifunction...item2ecfb1f483
    Mais si j'ai bien compris le cycle ne commence pas seul il commence quand il y a un signal dans le CH1 ? Mais il sert a quoi ce CH1 je comprend plus
    mag1
    Re : Timer cyclique
    La doc de l'autre module est plus clair (je pense identique, même si la disposition est légèrement différente)
    Je pense que CH1 est une commande qui doit être >3 v pour que le timer cycle, à vérifier.
    MM
    du1
    Re : Timer cyclique
    Oui j'ai compris mais quel commande mettre ?
    Seb.26
    Re : Timer cyclique
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    ils parlent de "pulse signal" ... donc il ne suffit peut être pas de coller le +12v sur CH1 ...
    invitee05a3fcc
    Re : Timer cyclique
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Ils disent qu'il y a une notice sur demande .... Elle devrait être livrée avec le produit ?
    Pour le prix, ça ne coute rien d'acheter !
  1. Timer cyclique
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/04/2014, 22h12
  2. Timer cyclique
    Par invitecc56d230 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 12h50
  3. timer cyclique pour débutant
    Par invite76d364b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 11h17
  4. Timer cyclique NE555
    Par invitebfabf0be dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 10h33
  5. Modification d'un timer cyclique CEBEK
    Par invitefc4774fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 22h03
