Timer cyclique
Timer cyclique
    invitecc56d230
    Timer cyclique
    Bonjour a tous,
    J'aimerais pour une machine a fumée fabriquer un petit timer cyclique.
    Quelques explications :
    Un fois chaude, la machine envoie du 12V vers la télécommande (allumage lumière) puis un simple interrupteur permet d'envoyer la fumée.
    Ce que j'aimerais est que dès que le montage (branché par un jack a la place de la télécommande) reçois le 12 V il mette en marche la machine (donc via un simple relais) toutes les X minutes pour Y secondes avec dans l'idéal X et Y réglables via 2 potentiomètres + une interrupteur bypass pour pouvoir envoyer la fumée "à la main". Les valeurs de X et Y n'ont pas besoin d’être réglées à la seconde voir a la minute près
    Quelqu'un a t il déjà réalisé ce genre de montage ? des idées, des pistes, un croquis ...
    Mon niveau en électronique est franchement au ras des pâquerettes mais je suis pas manchot
    Merci d'avance de votre aide !
    Juju
    invite1ec07589
    Re : Timer cyclique
    Sur ce même forum, section projets, Daudet78 en a publié plusieurs qui devraient faire ton bonheur.
    Par exemple : http://forums.futura-sciences.com/pr...-reglable.html
    invitecc56d230
    Re : Timer cyclique
    Merci Brice,
    Donc en partant de se montage :
    si je veut un Timer 1 compris entre 1 et 5 secondes
    C1 = 0.47nF ; R1 = 100k ; Potentio1=470k
    Timer 2 entre 1 et 5 minutes :
    C1 = 0.47µF ; R1 = 100k ; Potentio1=470k
    Avec des potentiomètres "classique" linéaires.
    Sur la sortie, je met simplement un relais NO 12V avec en bypass un interrupteur pour pouvoir fermer le circuit manuellement ?
    J'ai quelques doutes sur les calculs, si qq'un veut bien me relire
    Juju
    invitee05a3fcc
    Re : Timer cyclique
    Citation Envoyé par theju Voir le message
    tu peux expliciter ton calcul?
    en sortie, tu as le droit de tirer 1mA max du CD4060
    Donc tu mets un transistor entre le CD4060 et le relais (qui consomme combien sur sa bobine ?)
    invitefaaca50b
    Re : Timer cyclique
    1 µC type Atiny ou 12F675 avec deux ports analogiques et quelques lignes de programme permettra de gerer le mode manuel ou auto...
    invitecc56d230
    Re : Timer cyclique
    tu peux expliciter ton calcul?en sortie, tu as le droit de tirer 1mA max du CD4060
    On calcule la période de l’oscillateur pour avoir T1 = 1 seconde
    Clock1 = 1/8192 = 122 µS
    Sachant que Clock1 = 2,4 * R1 * C1 , on obtient R1 * C1 = 122/2,4 = 50,8 µS
    Donc comme sur l'exemple : 0.47 nF * 100 kHoms (valeur basse)
    pour les 5 secondes :
    Clock1 = 5/8192 = 610 µS
    Sachant que Clock1 = 2,4 * R1 * C1 , on obtient R1 * C1 = 610/2,4 = 254.2 µS
    Donc avec C1=0.47 nF , il me faut monter a environ 540 donc avec les 100K de la résistance de base, j'ajoute un potentiomètre de 470K ce qui porte la résistance a 570K quand le potentiomètre est "a fond"
    Pour C2 : 60s
    Clock2=60/8192 = 7324 µs
    Clock2= 2,4 * R2 * C2
    R2*C2=7324/2.4=3051 µs
    donc avec C2
    3051/0.00047µF -> 6500K
    3051/0.047µF ->65K
    3051/0.470µF -> 6.5
    3051/0.033µF -> 95K
    3051/0.022µF -> 140K
    pour 300s :
    Clock2=300/8192 = 36621 µs
    R2*C2=36621/2.4=15258 µs
    donc avec C2
    0.033µF -> 95K à 460 K
    0.022µF -> 140K a 700K
    Donc je met un condensateur de 0.033µF (et pas 0.47µF comme dit dans mon précédent post ....) + 1 résistance de 82K + potentiomètre de 470K et j'ai une plage de un peu moins de 1 minute a un peu plus de 5 minutes.
    J'ai bon la ?
    La ca dépasse carrément mes compétences ! Je suis preneur d'un petit schéma et pour le relais, je le prendrais en conséquences ...
    Juju
    invitecc56d230
    Re : Timer cyclique
    Ah et après revérification, la machine sort du 20 V et pas du 12V ...
    Comment je peut adapter cela ?
    Juju
    invitee05a3fcc
    Re : Timer cyclique
    les calculs semblent maintenant corrects
    Donc tu mets un régulateur 7812 (tu n'as pas besoin du transfo et du pont redresseur)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...gique_001.html
  1. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 13h27
  2. timer cyclique pour débutant
    Par invite76d364b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 10h17
  3. Timer cyclique NE555
    Par invitebfabf0be dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 09h33
  4. Modification d'un timer cyclique CEBEK
    Par invitefc4774fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 21h03
  5. Redondance cyclique
    Par f4ekn dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2006, 21h59
