Programme FlowCode
Programme FlowCode
    invite929b2a23
    Programme FlowCode
    Dans le cadre de mon PPE je voudrais programmer un capteur de luminosité. C'est a dire que je voudrais intégrer un détecteur de luminosité à mon système.Ainsi l'intensité de la luminosité varierait en fonction des caractéristiques ordonnées par le programme pour ce capteur. Or, je n'arrive pas vraiment a définir comment monter ce programme.
    Si vous avez besoins de plus de détails, n'hésitez pas, je reste disponible sur le forum.
    En espérant que quelqu'un puisse m'aider rapidement. Je vous remercie
    Gérard
    Re : Programme FlowCode
    Citation Envoyé par caminou19 Voir le message
    Quel type de capteur ?
    C'est quoi la différence entre un détecteur et un capteur ?
    Comment faire pour "ordonner des caractéristiques au capteur" ?
    Ce que je comprends :
    Tu souhaites mesurer l'éclairement d'un local et en fonction de la consigne d'éclairement que tu souhaites avoir, le programme doit agir sur la sortie (le système d'éclairage)
    Suis-je dans le vrai ?
    PS :
    Le "rapidement "en fin de ton texte est de trop.
    Ici on aide parce qu'on veut bien et certainement pas parce que tu es pressé.
    invite929b2a23
    Le rapidement en fin de mon texte n'a pas pour objectif de pousser les gens a m'aider parce que je suis pressée, mais seulement car quand j'ai écris mon message j'étais en panique de ne rien trouver alors bien évidemment les mots se sont dit comme ça.
    Ensuite, c'est un capteur a sortie TOR que je voudrais. En gros, ce serait pour la régulation de la lumière de façon constante en fonction de la lumière du jour. Lorsque j'ai dit détecteur et capteur, je parlais de la même chose, c'était pour éviter l'effet de répétition des mots. Ce que je voudrais, c'est indiquer sur mon programmer différents seuils lors desquels la luminosité fournie par la DEL changerait adéquatement.
    Tu es dans le vrai, il faudrait d'abord mesurer l'éclairement du lieu pour enfin savoir dans quelle partie du programme on se situerait et ainsi adapter la sortie. C'est exactement ça.
    Gérard
    Ce n'est donc pas un TOR dont tu as besoin mais d'un capteur ANA.
    Une idée : http://www.littoclime.net/13g134-cap...r,4,13G134.cfm
    invite929b2a23
    Donc imaginons, que je dois prendre un capteur comme vous me l'avez conseillé.
    Au niveau de mon programme, comment dois-je m'y prendre ?
    Boucle, maccro, calcul ? Le problème c'est que je possède certaines difficultés sur ce logiciel. Faut-il faire une boucle " Tant que la variable n'est pas atteinte, l'intensité de la lumière augmenterait " ?
    Merci pour votre aide
    Gérard
    Souhaites-tu une régulation ?
    Dans ce cas, tu lis ce que donne le capteur, tu compares à ce que tu souhaites et tu agis sur la sortie en conséquence.
    Tu devrais utiliser un PI et une sortie PWM pour le pilotage de la sortie.
  1. Programme FlowCode
    Par invite929b2a23 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/04/2011, 11h49
  2. Programme flowcode
    Par invite1856636b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/03/2011, 22h23
  3. programme sur flowcode
    Par invite9c35958e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2010, 21h34
  4. Flowcode remise à zéro du programme
    Par inviteeb48cf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 23h54
  5. Programme flowcode
    Par invitee5f30fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 00h04
