quelle est la difference entre un timer et un delay ?
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    voila tout est dans la question,
    je ne comprend pas la difference,
    un delay_ms(100) va me faire attendre pendant 0.1 sec
    mais je peux faire un timer de 0.1sec avec des pre-divisions et le code:
    while(toif==0); // attendre le debordement qui sera avec les pre-divisions =0.1 sec
    et je vois pas pourquoi finalement on "s'ennuie" a faire un timer
    pouvez vous m'eclairer?
    merci d'avance
    Dernière modification par gienas ; 14/04/2014 à 10h24. Motif: Merci de rester correct
    azad
    Re : quelle est la difference entre un timer et un delay ?
    Bah !
    Un "timer" c'est une base de temps. Quelque chose qui génère un signal sensé être stable qui se répète de façon périodique . Le temps que dure une période, c'est le "delay".
    invite13dcd32e
    dans les microcontroleurs on peut soit utiliser la fonction delay soit construire notre propre delay on faisant un timer, mais je ne comprend pas le but de fabriquer son propre delay
    invite936c567e
    En général, delay() est une fonction qui permet d'interrompre le fonctionnement du programme durant un temps déterminer, et un timer est un dispositif matériel et/ou logiciel qui permet de compter le temps qui passe, sans que le programme soit nécessairement arrêté.
    On peut utiliser un timer pour implémenter la fonction delay(), mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, si l'on souhaite que la machine continue d'exécuter les opérations du programme pendant que le temps est compté, il est préférable de recourir à un timer, voire obligatoire si le durée d'exécution de ces opérations ne peut être déterminée a priori. Dans ce dernier cas, le timer interrompt matériellement le programme principal afin d'effectuer le traitement prévu lorsque le temps est écoulé.
    D'autre part, sur les microcontrôleurs, les timers peuvent disposer d'entrées et sorties matérielles directes, qui permettent de compter le temps survenant entre des événements extérieurs ou de générer des signaux logiques de durées déterminées parallèlement au déroulement du programme.
    invite13dcd32e
    ok PA5CAL , j'ai compris, merci beaucoup de ton explication
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    On peut par exemple fabriquer son propre délai en comptant des boucles d'attente lorsqu'il n'y a plus de timer matériel de disponible pour le réaliser.
    D'autre part, le recours à un timer n'est pas sans créer quelques difficultés. Sa programmation nécessite des opérations spécifiques au matériel, la précision et la durée du comptage sont limitées par sa taille (8 ou 16 bits généralement), par les horloges disponibles (sources, prédiviseurs), et par la façon dont on met fin au délai (polling, interruption).
    En comparaison, un comptage logiciel en langage de haut niveau permet de régler plus simplement et plus précisément la durée d'un délai si aucune interruption logicielle ou matérielle n'est autorisée par ailleurs.
    bisou10
    Rapidement, on voit que tu codes pour un PIC.
    T0IF est une interruption. Tu peux bien sûr l'utiliser pour avoir la même fonction que _delay_ms(). D'ailleurs, _delay_ms() pourrait se baser sur T0IF. Il n'y a pas de différence: seulement des cas d'utilisation qui rendent l'une ou l'autre plus pratique (voire les 2).
    Après je plussoie PA5CAL. L'utilisation d'un timer, et à plus forte raison d'une IT sur un timer overflow, c'est plus complexe.
    JPL
    On laisse le sujet ici ou je le déplace en Électronique ?
    bisou10
    electronique, à mon avis
    Jack
    ​C'est fait
    invitef86a6203
    Le delayms n'est pas forcément stable car il peut être interrompu à tout moment, sauf si on interdit les interruptions,
    et de plus on ne peut rien faire d'autre pendant cette attente.
    Le timer génère une interruption précise, non bloquante; pendant ce temps le programme "main" peut se dérouler.
    Si le traitement de l'interruption est suffisamment cours le delay sera fixe à la précision de l'horloge.
    Si on fait du temps réel le timer est nécessaire et fonctionne si on ne crash pas le temps donc traitement plus court que l'int.
    Noter
    On utilise donc plutôt le timer non pas en "one shot" mais en interruption périodique.
    Et donc plus on a d'int plus le temps de traitement raccourcis.
    Le nombre de timers est généralement limité , donc l'utilisation pour une simple tempo unique et aléatoire n'est pas vraiment conseillé sauf si c'est la seule utilisée, mais quand on utilise un compilateur , la plupart du temps les personnes ne savent pas ce qu'il fait réellement, d’où l'intérêt de générer l'asm et de l'étudier un temps soit peu...
  1. Quelle est la différence entre le PET et le PE
    Par invitebfe1eb08 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2009, 19h58
  2. Quelle est la différence entre...
    Par invite43bf67f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 17h32
  3. quelle difference entre ces moteurs
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 23h24
  4. quelle différence entre ces DVD ?
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2005, 19h23
  5. quelle différence CD entre 1 X 40 et 2 X 48
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2005, 23h55
