probleme de simulation sous quartus II (stratix II)
    invite48c81939
    Unhappy probleme de simulation sous quartus II (stratix II)
    Je suis étudiante je dois programmer sur fpga avec le logiciel quartusII (stratixII).
    Le but est en fait de simuler un programme(allumer afficheur 7 segment) sur la carte FPGA mais le souci c'est que je me retrouve bloqué sur la simulation
    je sais comment il faut faire !!
    ça fait 4h que j'essaye de résoudre mais rien du tout . Merci d'avance pour votre aider .erreur.PNG
    Code:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all ;
    use ieee.numeric_std.all;
    entity premi is port(
                    start ,stop,reset,clk  :in std_logic ;
                 s:out std_logic_vector(3 downto 0));
    end premi ;
    architecture archcarte of premi is
    signal Run :std_logic;
    signal compte : std_logic_vector(3 downto 0);
    begin
    process(clk,start,reset,stop)
       begin
    if reset ='1' then
    	compte<="0000";
    	run <='0';
    elsif (clk'event and clk='1')then
    	if start='1'then
    		Run<='1';
    	elsif(stop='1')then
    		Run<='0';
    	if Run='1'then
    		compte<=std_logic_vector(unsigned(compte) + 1);  --compte+"001";
    		--compte <= std_logic_vector(unsigned(compte)+1);
    	end if ;
    	end if ;
    	end if ;
     end process ;
       s<=compte ;
       end architecture ;
    Dernière modification par gienas ; 14/04/2014 à 10h18. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    invite638d5238
    Re : probleme de simulation sous quartus II (stratix II)
    As-tu crée l'état de tes signaux d'entrées (start ,stop,reset,clk) ?
    invite48c81939
    Merci .
    C'est bon J'ai réglé le problème ;
    J'ai d'autre question si tu pourra m'aider est ce que t'as déjà utilisé le routage d'un schéma sur eagle 6.0 ????
    Merci d'avance .
    invite638d5238
    Il serait intéressant pour les gents qui se baladent sur le forum que tu expliques comment tu as résolu ton pb
    Je ne connais pas Eagles, tu devrais reposter un sujet pour ça devienne plus visible
    invite48c81939
    Bonjour ,
    Je me suis trompé sur le schéma ++j'ai cherché des vidéo sur youtube ,quelques documents .
    ça marche !
    vous connaissez comment écrire un programme sur VHDl d'une modulation quelconque !!?
  1. erreur de simulation dans quartus 2
    Par inviteb68e7664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 23h28
  2. simulation sur quartus II
    Par invitef8dc72ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2009, 11h47
  3. Quartus II simulation Vhdl
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 21h48
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/01/2008, 18h43
  5. Programme sous QUARTUS
    Par invite85cbfcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 13h27
