Montage à base d'ampli OP
    invitef9cac2f2
    Depuis déja pas mal de temps je me casse la tete à essayer de faire un montage qui à pour but ceci :
    Une carte automate de sortie analogique me donne une valeur qui varie entre 0 et 10 Vcc.
    Un atomiseur à ultrason était équipé d'un potentiomètre pour faire varier ça puissance : 3 pin ::: +24vcc Signal 0vcc
    le but du montage est de faire que les 0-10v de la carte me renvoie un signal 0-24v pour l'injecter sur la pin Signal de l'atomiseur.
    J'avais essayer de faire un montage multiplicateur avec un gain de 2.4 mais ça n'a jamais varier correctement en sortie...
    Je ne suis pas électronicien mais automaticien donc je comprend bien le domaine de électricité
    Pouvez vous m'aider à refaire un montage propre et fonctionnel ???
    invite638d5238
    Re : Montage à base d'ampli OP
    Selon moi, le problème peut venir de deux endroit :
    -Le choix de ton ampli, c'est des tensions assez élevée pour des AOP, ton montage marche peut-être mais avec un ampli complètement saturé
    -Ton montage (que je ne connais pas)
    Si tu as la possibilité de me donner la ref de l'ampli que tu as choisis ainsi qu'un schéma je pourrais sans doute t'aider
    Et quels sont les symptômes de ton circuit ?
    invitef9cac2f2
    L'ampli est un Lt1491CN
    Le probleme :
    0v entrée → 18v sortie
    10v entrée → 21 v sortie
    invite638d5238
    Essais en l'alimentant en +/- 22V Plutôt que 0-25V
    Ton montage est bon sinon
    dr4gon993
    Citation Envoyé par bryan1000ch Voir le message
    Pièce jointe 244471
    Le probleme :
    met 1.5K et 1K a la place de 150 et 100 et fait bien en sort d'avoir un potentiel de référence commun sur ton schéma le 0 de l'ampli n'est pas au 0 de l'atomiseur hors tu mesure un signal par rapport à un point de référence et si tu veux communiquer ce signal d'un appareil "A" à "B" veille a ce que l’appareil B ai le même point de référence ici c'est ton 0.
    sur ce amuse toi bien !
    invitef9cac2f2
    Citation Envoyé par Flo7374 Voir le message
    Le probleme est que je n'ai que deux source d'allim soit le 0-24 fournit par l'allim de l'atomiseur soit le 0-24 qui sort des pins ou j'envoie le signal
    Bsr,
    à priori, l'ampli admet un "single supply".(de 0 à 44V)
    Donc 24V doit être OK
    Il est "rail to rail", donc doit pouvoir sortir des tensions allant jusqu'au valeurs limites de l'alim (0 à 24V)
    par contre, courant de sortie limité à 10mA environ . ce qui explique que les valeurs initiales de résistances soient mauvaises (24V sur 250 Ohms, c'est 96mA..............)
    comme préconisé au post #5, multiplier par 10 au minimum (j'aurais dit 2O, 3K et 2K)
    J'aurais rajouté une résistance identique à la 100 ohm (donc 2K pour moi) sur l'entrée +
    Deux questions:
    - la carte automate sort de 0 à 10V. OK.
    courant max possible ????
    - valeur du potard en entrée de l'atomiseur ??
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 19/03/2014 à 21h58.
    dr4gon993
    alors tu dois dimensionner R? de façon a voir ton signal c'est une adaptation d’impédance qu'on va réalisé ça implique que tu saches l'impédance de ton ampli, et l’impédance de sortie de l'automate.
    Si tu ne le sais pas mais que tu sais que ton signal varie de 0v à 10 v tu mes un potentiomètre avec une résistance en série tu le fait varier jusqu’à que tu puisses voir un signal qui va de 0 à 10V clairement sur ton entrée + de l'ampli .
    C2 c'est une capa de découplage elle aide a gardé ton ampli plus stable valeur ( 100nF) .
    C1 tu peux ne pas la mettre ... c'est un caprice mais elle ne gene pas car tes en CC valeur ( 100pf) ...
    Ta vue jai mis toute les masses au même potentiel toutes les alims 24v entre elle aussi
    Tu peux faire un 24V en faisant 48v - 24v = 24 v ou 24v - 0v si tu regardes du point de vue 24v - 0v tu auras 24-48v de débattement pas 0-24 dou l'utilité de mettre les masse au même potentiel.
    Dernière modification par dr4gon993 ; 20/03/2014 à 10h00.
    invitef9cac2f2
    Smile Re : Montage à base d'ampli OP
    Après modification du montage comme le schéma ci-dessus, ça a l'air de fonctionner impec !
    Le system est en test actuellement pour avoir le meilleur réglage au niveau de la régulation PID.
    En tout cas je vous remercie de votre aide. C'est sympa
  1. comprendre un montage a base d'ampli OP ? (detection infrarouge )
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 14h57
  2. Nom montage 2 ampli op
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 13h41
  3. Montage à ampli Op
    Par frodgiem dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 17h24
  4. montage à base de led
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 12h49
  5. Montage ampli op
    Par invite12ac68df dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 21h42
