comprendre un montage a base d'ampli OP ? (detection infrarouge )
    invite3a1051d7
    bonjour ,
    j'ai trouvé ce montage dans une revue (detection d'une emission infrarouge par une photodiode )
    quel est l’intérêt de raccorder la resistance de 470K à la sortie et non pas au + ?
    pour une telle detection un lm311 n'est il pas plus adapté ?
    dessin si joint
    Nom : detectphoto.jpg
Affichages : 298
Taille : 34,3 Ko
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : comprendre un montage a base d'ampli OP ? (detection infrarouge )
    Schéma à la plouck ......
    invite5637435c
    mon avis est qu'il est monté ici en ampli différentiel, donc peut-être que le reste du montage donne le but final.
    Par exemple si on cherche a valoriser le niveau de l'émission IR.
    invite3a1051d7
    ce montage (issu d'electronique pratique de ce mois )est prevu pour detecter une goutte d'eau (passage entre une led infrarouge et une receptrice ) et genere une impulsion negative
    ma question porte uniquement sur la comprehensiondu fonctionnement d'un tel montage( car j'ai deja réalisé un montage du même principe avec un LM311 qui marche tres bien )
    j'imaginais une astuce pour augmenter la sensibilite , le temps de reponse ou un autre avantage ?
    mais si c'est un shemas de plouck je lui en parlerai à l'occasion ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    C'est un montage en transconductance .....
    Si la tension d'alimentation est de 12V par exemple, la tension sur In+ est de 12*220K /(220K+330K)= 4,8 V
    Comme In+=In- , la photodiode est polarisée en inverse à 4,8V et la tension de sortie est donc ( Si Id est le courant photodiode) : 4,8V+ Id*470K
    invite5637435c
    Electronique pratique?
    Ca existe encore ce truc bourré d'erreurs?...
    nornand
    bjr
    c'est fait expre pour que tu achètes le numèro suivant ou il y a les corrections !!
    Poseidon88
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    bjr
    Ah je connais une marque qui fait ca aussi !
    invite3a1051d7
    Dans la detection d'un signal infrarouge ce "montage en transconductance" es il mieux adapté qu'un comparateur lm311 ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    C'est un signal I.R. avec une porteuse (genre zapette TV) ?
    Ton schéma fait la conversion photon->tension . La fonction de détection de seuil est à faire ensuite avec un comparateur
    invite3a1051d7
    Alain
    invite3a1051d7
    message bien reçu merci bien
    Alain
    invite5637435c
    Pour moi c'est uniquement une détection tout ou rien, aucun intérêt de faire une conversion photon tension.
    La 470K est juste là pour calmer le jeu vu que tu as un AOP à très fort gain, inadapté dans l'usage final si c'est de la détection.
    C'est pour ça que ton LM311 est bien mieux adapté, il compare point final et c'est bien suffisant ici.
    Quand on veut faire quelque chose de fin on s'y prend autrement et pas avec un montage de ce genre, sans capa ni rien pour filtrer un minimum.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    I d'ont agree .......
    C'est bien un ampli en transimpédance
    J'ai fait une simulation avec un courant diode variant sinusoïdalement de 0µA à 8µA avec une pérode de 100mS
    L'ampli est alimenté en -15/+15V (sorry, je ne sais pas régler la valeur des alimentations en simulation !). Donc pour un courant diode nul, le point de repos en In+ (et donc en sortie) est de 30*220/(220+330)-15 =-3V
    La variation de la tension de sortie est de 8µ*470K= 3,76V pour 8µA en entrée. La tension de sortie est donc de 3,76-3=+0,76V
    invite5637435c
    Je dis juste que la finalité du montage se fout ici de la relation courant tension et que seule une détection de présence d'irradiation est réalisée.
    Tu dis toi même que la photodiode est polarisée par la tension VIn-=VIn+ soit 4,8V.
    Si le schéma de notre ami se résume à ce que je vois, j'en conclue que c'est un détecteur de seuil et pas un ampli de transconductance.
    Car à 4,8V de polarisation inverse il va suffire de quelques µA pour faire saturer tout ça avec 470K de contre réaction...
    Si je prend un Vcc de +12V ça fait un Imax=(9-4.8)/470k=15µA détectable ça me parait court pour vouloir faire de l'amplification utile camarade, à moins que le photodiode en question est beaucoup moins sensible que je ne le pense.
    invitee05a3fcc
    pour une alimentation en 0/12V
    Ben non .... c'est une amplification analogique (donc sans détection de seuil!) ...... ma simulation est assez causante !
    PS : et pourtant Dieu seul sait que je déteste les simulations ....
  1. detection infrarouge
    Par invitefdda7215 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2010, 08h14
  2. détection d'individu par infrarouge
    Par invite6f377f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 17h45
  3. Comprendre un schéma d'ampli à transistors
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h23
  4. Montage E/R infrarouge
    Par invitec6a79fd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 10h54
  5. Allumage de lumière par détection infrarouge
    Par invite9707a19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 16h28
