Alimentation stabilisée convergie fontaine ASF
    invite541b5205
    Je suis acutellement en stage, pour travailler sur une alimentation stabilisée convergie fontaine de serie ASF 2000 150/20.
    Cette alimentation delivre une tension de sortie de 47v - 127v, 10A max et une puissance d'environ 300W pour alimenter des armoires de commandes de disjoncteurs, sectionneurs hautes tensions ( 90 kV - 400kV).
    Cette alimentation de marche plus, jaurai besoin de votre aide s'il vous plaît pour trouver des documentation technique, schéma de ce genre d'alimentation, et pourquoi pas arriver à résoudre le problemes.
    Merci d'avance de votre aide.
    Simon
    Re : Alimentation stabilisée convergie fontaine ASF
    Bonjour à toi,
    Avec un lien sur ce typer d'alimenation,.... on en saurait plus ?
    Pas de notice , rien ?
    Ton maitre de stage ne t'as donné AUCUN document ?
    Le net (GGogle) ne connait pas ton alimentation.
    Qui est le constrcuteur ?
    Dernière modification par f6bes ; 14/04/2014 à 11h53.
    invite541b5205
    Non je n'ai absolument rien trouver sur ce genre d'alimentation, aucune notice ni documentation...
    C'est une tres vieille alimentation donc il n'y a pas de documentation informatisée.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    et une photo du la bête et du circuit ?
    alim linéaire ou à découpage ?
    invite541b5205
    Voila quelque photos, je vais essayer d'en prendre des meilleures cette après midi..
    Bjr à toi,
    C'est du traditionnel...alim linéaire en apparence.
    Commence par le début:
    230v présent/absent
    fusible bon/mauvais
    Pont redresseur : bon/ mauvais,
    chimique ... pareil
    etc..etc
    Y a peut etre des protections ?
    Si pas de doc...reste la rétro engéniérie...mais faut prendre son temps.
    invite541b5205
    Je vais essayer la retro ingénierie du coup je pense..
    Merci de ton aide tout de même.
  1. alimentation stabilisée (12v et 5v)
    Par invitecebfefc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 17h47
  2. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  3. Alimentation Stabilisée
    Par invitea0731a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 21h50
  4. alimentation stabilisée
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h42
  5. alimentation stabilisée
    Par invite42fde095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 23h37
