mesure isolée de micro-courant
    invitee052c594
    Bonjour à vous,
    J'ai lu pas mal de posts sur le forum mais j'ai vu personne qui ait eu mon problème.
    voilà mon schéma:
    Nom : Sonde isolée.png
Affichages : 210
Taille : 14,1 Ko
    Le courant à mesurer est de l'ordre de quelques centaines de micro ampères jusqu'à 1mA.
    J'ai donc mis un Rsh (résistance shunt) de 1k.
    La bande passante étant de 0 à 200kHz (-1dB).
    J'alimente les deux AOP avec deux sources flottantes différentes.
    Mes premiers tests fonctionnent bien quand j'applique un signal Ve (tension carrée de 100mV - 100kHz) directement sur S_in et S_out en reliant 0V et GND sans brancher ni la charge ni l'alim 200V AC.
    J'ai à la sortie une Vs la même forme et le même amplitude (en ajustant avec P1) que Ve.
    Le problème c'est que quand R_Chg est élevé (>330 Ohm) ce que j'obtient à la sortie est juste une espèce de bruit peut être dû au mode commun ou je ne sais pas quoi mes de la même fréquence que Ve.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ou juste à comprendre pourquoi ça ne marche pas?
    Merci ce votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : mesure isolée de micro-courant
    Bonjour leejaw et bienvenue sur FUTURA
    C'est quoi , référence, ton photocoupleur ?
    Citation Envoyé par leejaw Voir le message
    Si ton shunt est à 230VAC, tu dépasses, largement,le mode commun admissible sur un ampliOP .
    - Soit tu mets ton OV au même potentiel que V_200 AC
    - Soit tu utilises un ampliOP isolé (genre ISO122 , AD204 ou autres)
    PS : passer de l'analogique dans un opto ..... c'est chercher les emm...es !
    invitee052c594
    merci pour ta réponse daudet78,
    En fait, je fait en sorte de faire fonctionner la led de l'opto à son régime linéaire (opto : HCNR201). Et ca marche quand le 0V est à la masse.
    je pensai que la résistance shunt pouvait mettre le V+ (0V) de l'ampli à 200V_AC?
    PS : ca ne fonctionne pas quand R_Chg est > 330kOhm non pas 330 Ohm
    invitee05a3fcc
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...hp/HCNR200.pdf
    ouais ... c'est ce qu'on dit . Mais la vieillesse, la température ....... il faut utiliser l'autre phototransistor en contre-réaction
    Ben non ..... fait le calcul !
    invitee052c594
    Mettre le 0V à la même potentielle que V_200V donnerai ceci:
    Nom : Sonde isolée1.png
Affichages : 185
Taille : 17,4 Ko
    Ca m'a l'air possible. Je vais tester et je vous dirai.
    invitee05a3fcc
    Attention :
    - Tu attaques ta LED en tension ..... c'est pas bon pour la linéarité du transfert ! Il faut transformer la tension shunt en courant LED
    - Tant que tu n'as pas 1,15V sur ton shunt, il n'y a pas de courant LED
    - Une transmission analogique par photocoupleur, c'est la source d'erreur de mesure ...
    - L'alimentation de U1B et de la tension Voffset doit être indépendante de tout le reste ( et tenir 200V AC en isolation)
    - U1B, c'est quoi comme ampliOP ? En général, le courant de sortie ne doit pas dépasser 5mA
    invitee05a3fcc
    Inspire toi de ce schéma :
    Nom : générateur_Courant HCNR200.JPG
Affichages : 192
Taille : 10,0 Ko
    Valim est une tension stabilisé flottante (entre 5 et 12V)
    PS : il faut rajouter un réglage d'offset (je te laisse cogiter)
  1. Mesure d'un courant.
    Par invited5cfd16c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2012, 09h34
  2. mesure du courant de fuite d'une source de courant
    Par invitee0afc384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 14h21
  3. Acquisition Audio Micro de mesure
    Par invite57eaea45 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2012, 21h59
  4. Mesure d'un courant DC isolée
    Par inviteeba0dc30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 17h54
  5. Mesure des fuites d'un micro-onde ?
    Par invite01ded425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2004, 18h21
