Mesure d'un courant DC isolée
    inviteeba0dc30
    Bonjour à tous et toutes,
    Je cherche une solution pour effectuer une mesure de courant DC de l'ordre de 10A sur un système hybride.
    Ce dernier est constitué d'une source d'énergie renouvelable, d'un convertisseur DC/DC avec une isolation galvanique et d'un pack de supercapacités. (Voir schéma)
    Je souhaitais réaliser les mesures de courant sur les différentes branches par des shunt. Cependant les masses ne sont pas communes (à cause de l'solement du DC/DC représentée par la bande grise sur le schéma).
    De ce fait, les mesures par shunt de courant en utilisant un INA168 par exemple ne marchent pas.
    J'ai exploré la solution de capteur Hall (type LEM) qui marche bien mais un peu gourmand en espace et en cout.
    Je souhaite sortir une tension (0 à 4V) pour chaque mesure afin d'envoyer tout ça à un microcontroleur.
    Vos cerveaux affutés auraient-ils une solution pour mesurer un courant circulant dans un fil sans avoir de masse commune ?
    Merci pour vos réponses et bien entendu n'hésitez pas à me demander des précisions si j'ai omis quelques détails importants...
    invite60c6fa7f
    Re : Mesure d'un courant DC isolée
    Regarde la reponse de Daudet78 a ce post
    http://forums.futura-sciences.com/el...tensionoe.html
    Je pense ca pourrais t'aider!
    inviteeba0dc30
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    J'ai effectivement regardé du côté des amplificateurs d'isolement.
    Cependant les tensions d'alim acceptables côté mesure sont trop faible pour mon appli. (ISO122 = +-18V alors que j'ai 0-48V) Cela m'obligerais à ajouter d'autres composants et ces amplis sont (très) cher...
    Résultat je ne pense n'y gagner en place sur mon PCB ni en coût... Ma meilleure solution pour l'instant reste les capteurs a effet Hall mais je reste preneur d'autres idées !
    invitee05a3fcc
    Tu as regardé le ACS712 ?
    invite60c6fa7f
    C'est vrai c'est cher, probablement pas beaucoup moins que les modules LEM, non?
    Je vois pas plus simple que ces modules LEM non plus,
    Cela dit ca vaut ptet la peine de reflechir encore un peu. On pourrais imaginer des convertisseurs AD ou meme des petits uC qui communiquent au uC principal par uart (ou autre) et optocoupleurs. Mais ca complique les alims aussi.
    Qu'en penses-tu?
    invite60c6fa7f
    Ca a l'air vachement bien!
    inviteeba0dc30
    Je confirme ! C'est vachement bien !
    Je connaissais pas ces chips.
    Voilà qui résout mon problème.
    Faible encombrement, faible coût, gamme de mesure, tout y est...
    Pour répondre à ton dernier post monsieur r4ph, les solutions ampli et capteurs LEM sont effectivement du même ordre de coût et la solution la plus simple à intégrer reste les transducteurs.
    Merci Daudet pour l'info et à tous pour votre aide.
  1. mesure d'un courant
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 14h08
  2. mesure d'un courant tres faible
    Par invite851c67fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 16h38
  3. Mesure d'un courant de fuite d'un condo
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 15h30
  4. Mesure de puissance d'un générateur de courant continu.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/06/2009, 15h36
  5. [Divers] Mesure d'un courant continu [Résolu]
    Par invitecb4dd936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 10h31
