Fonctionnement du régulateur Lm2575
    inviteff3bb2ed
    J'étudie actuellement une carte électronique et il y une structure dont je n'arrive à comprendre, qui est le principe de fonctionnement d'un régulateur. J'ai une tension de 12v en entrée et en sortie du régulateur j'obtiens 5v.
    J'aimerais savoir comment cela fonctionne dans la structure interne de ce régulateur ? Et qu'est ce qu'il y a justement dans cette structure pour qu'on obtienne 5v en sortie
    Je vous fournit le schéma structurel du régulateur
    Merci beaucoup !
    gcortex
    Re : Fonctionnement du régulateur Lm2575
    Comme dans n'importe quel régulateur tu as :
    - une référence de tension
    - un "comparateur"
    - un transistor de puissance
    Celui ci est à découpage (hacheur).
    Pour plus de précisions, voir les fiches techniques :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/LM2575.shtml
    gcortex
    - DI2 est nuisible. Si tu veux protéger contre les inversions de polarité, mets une 1N4001 sur Valim.
    - R5 est inutile. plutôt en série avec C3 et MCLR/ sur C3. Faut juste le court-circuiter avant de le souder
    Dernière modification par gcortex ; 08/06/2011 à 17h11.
  1. Régulateur DC/DC
    Par invite329e324f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 14h43
  2. fonctionnement d'un régulateur shunt
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 10h59
  3. Fonctionnement Régulateur de vitesse
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 16h34
  4. fonctionnement du régulateur
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 22h52
  5. le fonctionnement d'un redresseur regulateur
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h58
