fonctionnement d'un régulateur shunt
    invite74119562
    je voudrais savoir comment fonctionne ce shunt.
    http://www.farnell.com/datasheets/81409.pdf
    Je ne sais pas quels sont les paramètres importants à prendre en compte.
    Je dois limiter le courant de charge d'une super capa.
    Pouvez-vous m'expliquer svp?
    Merci à vous
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : fonctionnement d'un Shunt
    Ceci est une diode de référence à fonctionnement shunt, c'est àdire qu'elle absorbe l'excédent de courant de la charge pour maintenir la tension Vo constante puisque que c'est une référence de tension 2,5V mais sur une gamme de courant faible (<30mA max).
    Si c'est pour mesurer le courant de charge de la supercap, ce n'est pas du tout le composant qu'il faut !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite74119562
    merci de la réponse, pour être précis, si je met mon shunt comme mentionné dans la datasheet, j'aurai 2.5V sur mon circuit.
    Le courant max Iload sera de 30 mA ou de 50mA?
    Si j'ai 1A qui passe dans mon circuit, il laissera passé que 30 ou 50mA alors?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est, je pense, pour limiter la tension de charge de sa SuperCapa (a mettre aux bornes de celle-ci)
    C'est le bon composant , mais pas assez puissant. Je regarde ça lundi ... si vous n'avez pas trouvé de solution.
    Qristoff
    Le courant totale dans le circuit (donc passant dans la résistance) ne pourra pas exceder 30mA puisque:
    - si la tension de capa < 2,5V, la diode ne conduit et tout le courant va vers la supercap (état de charge à 30mA max sans adjonction d'un autre composant)
    - lorsque la tension approche de 2,5V, une quantité de se courant commence à être dérivé dans la diode
    - lorsque la capa est finie d'être chargée à 2,5V, la totalité du courant doit s'évacuer par la diode.
    Ce dernier état est l'état chargé et le courant qui circule vers la supercap n'est plus que le courant de fuite du condensateur, c'est à dire presque rien...
    Qristoff
    Pour déterminer les valeurs et types de composants, il faut fixer:
    - la charge à stocker dans la supercap (dépend de l'application)
    - le temps de recharge maxi souhaité
    - la tension d'alimentation du circuit et la tension de charge finale de la cap
    après on peut déterminer le courant de charge, et dimensionner la résistance et la diode shunt.
    invitee05a3fcc
    Comme c'est un panneau solaire le fournisseur du courant, on sait que c'est un générateur de courant et on connait le max qu'il peut fournir (et doit donc être absorbé par le régulateur shunt)
    Qristoff
    Comment tu sais que c'est un panneau ? c'est ton cristal de galène ? ou j'ai loupé quelque chose ?
    edit: ok, je viens de voir l'autre post, c'est quoi cette maladie de changer de post comme de chemise !
  1. Fonctionnement Régulateur de vitesse
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 16h34
  2. shema régulateur de tension shunt
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/07/2009, 20h20
  3. fonctionnement du régulateur
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 22h52
  4. le fonctionnement d'un redresseur regulateur
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h58
  5. Temporisation d'un shunt
    Par invited678e631 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 19h29
