questions sur un controle à propos des transistors
    inviteec1896c3
    bonsoir à tous,
    voila j'ai un ami qui a fait un controle sur les transistors et les AOP et il n'a eu que 9.5/20 je devrais avoir le meme style de controle d'ici vendredi
    pouvez vous me dire si mes réponses sont bonnes ou pas:
    1) 0v => bloqué => 14V
    5v => saturé => 6.1v
    sur la derniere valeur l'autre a mit 7v hors il s'agit d'un pont diviseur : vcc*(rc/(rc+p) avec rc= p =820ohms mais vcc = 14v-tension de barriere du transistor(Vce) non ? soit vcc=14v-0.3v soit normalement 6.85v, qui a raison ?
    3)Ib = (Ve-Vbe)/(rb) = 4.2/4700 = 0.9 mA ?
    je publie pour ces réponses, je marque la suite juste apres
    merci de votre aide
    inviteec1896c3
    Re : questions sur un controle à propos des transistors
    4)/pas sur/ Vs=Uc+Vce=7v <=> Vs = Vce+Rc*Ic <=> Ic = (Vs-Vce)/Rc =(7-0.3)/820 = 8.17 mA
    5) transistor saturé : tension = vcc-Vce = 14v-0.3v = 13.7v puis pont diviseur : Vs = 13.7 * (820/(820+p)) <=>
    p = [(13.7*820)-7*820]/7 = 784.86ohms
    inviteec1896c3
    6) Ic = Ib * B donc Ib = Ic/B
    7) min : Ib = 0.00817/30 =2.72*10^-4 A
    max : Ib = 0.00817/300 = 2.72 * 10^-5 A
    les valeurs max et min sont inversées ? bon j'ai pas compris ça
    8) transistor en commutation ? saturé ou bloqué ? ba ..
    signal logique en entrée 0 ou 5v donc a 0v il est bloqué et avec 5v est-il saturé, j'en sais rien, help me ..
    9) coefficient de saturation k ? il parle du coeficient directeur de la droite tu transistor ? comment le determiner ?
    10) pourquoi un potentiometre au lieu d'une resistance ?
    pour pouvoir effectuer des reglages quant à la sortie Vs ? mais je ne comrpend pas pourquoi n'a t-on pas pu mettre une resistance avec la valeur adequat directement, y a t-il un rapport avec le coefficient d'amplification du transistor ?
    merci à tous
    inviteec1896c3
    personne pour me dire si une partie est bonne ?
    inviteec1896c3
    aller c'est demain le controle un effort svp
    bertrandbd
    Plus le gain est faible et plus le courant IB est fort
    Le transistor travaille en saturé bloqué car le courant Ib que tu as calculé pour le régime linéaire (beta min) est très inférieur au courant que tu as trouvé à la question 3.
    Je ne suis pas certain mais pour moi le coefficient de saturation est le rapport de IB (linéaire)/IB saturé
    Il faut déjà comprendre que les résistances ont une tolérance de 5% donc tu as besoin de pouvoir ajuster la valeur du potentiomètre pour avoir un rapport exact
    Bon courage
    inviteec1896c3
    merci beaucoup d'avoir répondu
  1. [Biochimie] Quelques questions à propos des ARN
    Par invite12900d72 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2009, 00h39
  2. Questions types pour contrôle sur les derivées
    Par invitef57e6804 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2009, 11h59
  3. Des questions à propos des électrons.
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2007, 18h39
  4. Quelques questions à propos des séries ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2005, 16h15
  5. Comment contrôle-t-on des transistors ?
    Par invite2c89109d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2003, 17h12
