Mesure d'un courant de fuite d'un condo
    invitefbe9ec51
    Je suis a la recherche d'un méthode pour mesurer le courant de fuite d'un condo....en ayant , a ma disposition juste un bon multimètre.
    J'ai realisé pour l'occasion sur une platine, un circuit de charge et de decharge.
    Merci de me tenir au courant si vous avez une idée ?
    gcortex
    Re : Mesure d'un courant de fuite d'un condo
    En série avec le volt-mètre, si tu connais l'impédance d'entrée
    sinon un montage avec un ampli op à entrées JFET (ex TL081)
    invitefbe9ec51
    Merci de cette réponse parfaite.. mais j'ai besoin de precisions.
    j'insére donc le multimetre ( mis en A pour l'occasion) entre la resistance et le condo,j'attend tranquillement que le condo se charge et lorsque la tension a depassé 90% je peux lire le courant de fuite ??
    merci de confirmer .
    gcortex
    non
    un condensateur chimique ? quelle valeur ?
    quelle résistance ? but de l'opération ??
    invitefbe9ec51
    J'ai besoin de tester le courant de fuite d'une super capa(0.1F / 5.5v) ( la résistance interne est bien donnée dans la doc, mais pour 1kHz....j'aimerais la connaitre en continu).
    gcortex
    attends une semaine et re-mesure la tension
    IT = C(U-Uo)
    invitefbe9ec51
    C'est bon !!! j'ai trouvé :
    Donc je charge le condensateur a travers une résistance de 100Ohms (1%) et j'applique mon voltmètre sur les bornes de la résistance.
    >J'attend longtemps...... le temps que celui ci se charge.....complètement.....
    Puis je divise la tension aux bornes de R par sa valeur.
    Gagné ,vous l'avez !
    PS : ne pas hésiter a charger très longtemps le condo
    gcortex
    faut monter dans les kilo-ohms...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joseph4008 Voir le message
    Non, tu ne mesureras rien .....
    La bonne solution :
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    IT = C(U-Uo)
    • Tu charges ton condensateur avec une 100 Ohm et une alimentation de 5V avec ton voltmètre sur la capa
    • Quand tu as U1=4,5V sur le voltmètre, tu le débranches
    • Tu débranches l'alimentation
    • Tu attends une semaine (604800 secondes)
    • Tu mesures la tension U0 sur le condensateur
    Ifuite * 604800= C * (U1-U0)
    Le problème, l'incertitude sur la valeur de C
    Tu peux mesurer par ailleurs la valeur de C
    • Tu branches une résistance de décharge de 10K sur le condensateur
    • Tu mesures la tension U0 sur le condensateur et tu chronomètre le temps ( de l'ordre de 100 à 150 secondes) qu'il faut pour avoir U0=4,0
    La valeur de la capacité est d'environ C=0,0008 *T en Farad
    Tropique
    La résistance à 1KHz, c'est l'esr, rien à voir avec la résistance de fuite.
    La méthode la plus simple et la plus rapide est de connecter le condensateur à la source via une résistance ad-hoc (qui dépend de l'ordre de grandeur du courant, p.ex. 10K). Dans un premier temps, cette résistance est court-circuitée, pour une charge rapide, ensuite on enlève le CC et on mesure la tension aux bornes, et on déduit le courant par la loi d'ohm.
    Pour les très faibles courants, la résistance interne du multimètre (10M) peut faire office de résistance de mesure.
    En fonction de l'absorption diélectrique, le courant pourra évoluer après le retrait du court-circuit, il faut attendre que ça se stabilise.
    gcortex
    10M donc 5V -- capa chargée -- volt-mètre -- Masse
    S'il y a 2,5V, la résistance de fuite fait 10M
  1. mesure d'un courant
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 15h08
  2. decharge d'un condo a courant constant
    Par inviteb2274ab1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2010, 17h49
  3. Mesure de tension et de courant à partir d'un circuit imprimé
    Par invitec6e06489 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2009, 09h43
  4. Mesure de puissance d'un générateur de courant continu.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/06/2009, 16h36
  5. [Divers] Mesure d'un courant continu [Résolu]
    Par invitecb4dd936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 11h31
