Aide condensateur SVP
    invite006e25e5
    Bonjour a tous,
    J'ai besoin de changer un condensateur de 560nF +/-5% 250V.
    Seulement voilà, je n' arrive pas à le trouver sur les sites de ventes de coposants, alors ou le trouver?
    Merci d' avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Aide condensateur SVP
    à quoi sert il ? dans quel bousin ?
    invitee05a3fcc
    Sans savoir où il va et si il convient : http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=1973
    invite006e25e5
    A quoi il sert? Je ne sais pas exactement mais il à cramé.
    Il se trouve dans une petite veilleuse. Paulman art n°29001.
    J'ai trouver un condo chez donberg, mais il faut que je leur donne mon numéros de carte en plusieurs mais.
    Sont- ils trés sérieux, puis-je avoir confiance?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Xfiles110982 Voir le message
    Moi, je sais à quoi il sert ! de "résistance" chutrice et le condensateur que je t'ai donné ne convient absolument pas, il faut un condensateur de classe X2 de 560nF (tolérance quelconque)
    tu mets un X2-100N en parallèle avec un X2-470N
    http://www.gotronic.fr/catalog/passif/condos5.htm#15750
    ... condensateur de 560nF +/-5% 250V ...
    Bonsoir Xfiles110982 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Compte tenu de la suite de la discussion et surtout du sort de ton condensateur, je soupçonne un circuit direct sur secteur, un 250V AC, probablement X2, qualité particulière. Ce n'est donc pas un condensateur ordinaire.
    La valeur en uF ne devrait pas être critique, mais le X2 impératif.
    Attention, il y a sûrement autre chose en panne, et, sur secteur, c'est dangereux sans connaissance particulière des dangers.
    invite006e25e5
    http://www.donberg-electronique.com/...560nf-250v.htm
    c' est ici que j' en ai trouvé un.
    invitee05a3fcc
    Il n'est pas marqué X2, donc c'est NIET !
    PS: si ton condensateur a cramé ... il a sans doute tué d'autres composants.
    invite006e25e5
    Oui il est brancher sur secteur, et apparemment, il y à du redressage ( pont de diode et filtrage), à vu d' oeil.
    invite006e25e5
    PS, je ne connais pas X2, de plus sur le condo du circuit, il n'y à pas marquer x2 non plus,lol
    invite006e25e5
    Je veux bien envoyer une photo, mais je n' y arrive pas.
    Il me demande une adresse URL.
    invitee05a3fcc
    lol, moi, je ne rigole pas ... c'est sans doute pour ça qu'il a pété.
    invite006e25e5
    Je me doute bien que tu ne rigole pas, c' est du sérieux.
    Seulement, je ne trouve pas de condensateurs de cette valeur.
    et en mettre 2 en paralléle, sa sera plus de la bidouille.
    Je vais essayer d' envoyer une photo demain soir.
    invitee05a3fcc
    Non, de la réparation tout simplement. Si ça se trouve, ça marche très bien avec seulement un X2-470N
    invite006e25e5
    Peux tu m" expliquer ce qu' est une "résistence" chutrice pour toi?
    Merrci de ton aide.
    invitee05a3fcc
    Ta photo ... elle sert à rien. Une photo nette (prend la de plus loin) de l'ensemble des composants peut être utile.
    Un "condensateur chuteur" c'est le schéma "LED sur le secteur 230" sur ce lien :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/A...on_de_leds.pdf
    Le condensateur sert d'élément qui fait une chute de tension sans chauffer (contrairement à une résistance)
    Ton schéma doit y ressembler bougrement.
    invite006e25e5
    Le condo tu t' en doute bien, c' est le gros du milieux.
    invitee05a3fcc
    Réponse #14 et #16
    Un X2-470N doit aller (p'tite baisse de luminosité de la LED)
    invite006e25e5
    Ok, merci de me le confirmer.
    J' y avais penssais, mais je me suis dit que si le fabriquant y avais mis un 560nF c' était qu' il y avais une raison.
    Je ne connaisais pas la classe X2, (le condensateur sur la carte y' à-t-il un moyen de savoir si il faisait partie de cette classe?).
    Ce forum est génial, on trouve réponse à beaucoup de choses.
    Et encore merci pour ta patience et à toute les autre personnes du forum.
    invitee05a3fcc
    C'est comme le port Salut .. c'est marqué dessus !
  1. Aide pour remplacement d'un condensateur
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 00h57
  2. Aide Montage Synthèse avec condensateur
    Par invite1ff749da dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2008, 21h31
  3. A quoi sert un condensateur svp?
    Par invite8183c99b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 18h57
  4. Aide condensateur tantale
    Par invite01fb32d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 11h12
  5. question condensateur svp
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 10/08/2006, 07h29
