Aide pour remplacement d'un condensateur
    invite0791f99c
    j'ai besoin de remplacer un condensateur .01uF qui se trouve dans le circuit de test de perte et de court-circuit d'un lampemètre Lafayette TE-55. Il est défectueux car le voyant s'allume même en testant des lampes neuves. Je ne suis pas sur de la tension. Il y a écrit T.V.I 200 ou T.V. 1200 . La différence est de taille, 200V ou 1200V? Il y a ensuite A - ( K ), cela doit correspondre aux tolérances. Je voudrais pouvoir le remplacer par un condo similaire. Il ne semble pas qu'il y ait d'indication de polarité. Je joins une photo pour clarifier mes propos.Merci pour votre aide.
    Trinh
    ibtihel
    Re : Aide pour remplacement d'un condensateur
    désolé erreur
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    es tu sure que c'est un condo ? si oui
    tu compares le 1 du marquage ".01uF" avec celui qui est en doute 1 ou I prés du 200.
    PS : à mon avis c'est 200 v
    Tropique
    TV 1200 = test voltage 1200V. La tension de travail est normalement inférieure.
    Pour une vérification temporaire, tu peux te contenter d'un 630V ou 1000V, confirmer que c'est bien ça le problème.
    invite0791f99c
    merci pour vos renseignements. J'ai comparé le 1 du .01uF, ce n'est pas le meme graphisme. Est ce que cela ne voudrait pas dire TV interference?
    Citation Envoyé par trinh Voir le message
    Bsr à toi,
    Vu l'age canonique de l'engin je doute qu'à l'EPOQUE il y ait eu souci sur "les interférences TV" qui (TV) était certainement en gestation !!!
    Cherche la meme VALEUR avec la plus forte tension de service comme le préconise Tropique .
    invite0791f99c
    OK, je vais faire çà. L'engin date du milieu des années 60, pas si vieux que çà. On regardait déjà la télé! quelqu'un a t-il une idée surla signification de A - (K) ?
    Salut à tous
    Trinh
  1. Remplacement condensateur MKC 1862
    Par invite7c03ec6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 12h50
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 09h31
  3. solution de remplacement pour condensateur introuvable
    Par invite01dfe648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 22h38
  4. [Brun] Aide pour remplacement tht
    Par invitea6996e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 13h33
  5. remplacement de condensateur pour débutant...
    Par invite8c882840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 02h16
