decharge d'un condo a courant constant
    inviteb2274ab1
    J'utilise une super capa (1.5F) pour sauvegarder une Ram.
    Je viens la décharger avec un courant constant 64uA.
    Le condo est chargé à 5V et le seuil bas est de 2.2V.
    Je pense utiliser l'équation : i=C*(dv/dt) ce qui me donne dt=C*(dv/i)
    c=1.5F
    dv=5-2.2=2.8V
    i=64uA
    dt = 65Kseconde
    Cela est il juste ?
    invitee05a3fcc
    Re : decharge d'un condo a courant constant
    Bonjour bigthebig et bienvenue sur FUTURA
    Tu es sûr que ta supercapa tient 5V ?
    i=64µA C'est le courant typique ou max ?
    sinon le calcul est juste
    inviteb2274ab1
    Merci de ta rapide réponse.
    Mon condo tient 5.5V. J'ai un régulateur abaisseur devant ma Ram qui fait que j'ai un courant (puissance) constante indépendamment de ma tension d'alimentation.
    invitee05a3fcc
    OK, mais ton régulateur mange combien et ta RAM combien (toujours en MAX, le pire cas)?
    invite7b23d5a7
    c'est quoi le courant de fuite de ton supercondo?
    invite936c567e
    ... de plus, les 2,2V tiennent-ils compte de la chute de tension (Vin-Vout) du régulateur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Tu en poses des questions idiotes PA5CAL ! .... On doit dire si ça marche en ne connaissant pas :
    • La spécification de la mémoire
    • La spécification du régulateur
    • La spécification de la SuperCapa
    Et alors? tu n'as pas de boule de cristal ? J'en vend !
    invite936c567e
    Dans ma jeunesse, pour sauvegarder la RAM on ne s'embêtait pas avec des supercapas. On mettait une bête pile au lithium qui durait plus de 5 ans, et puis basta...
    Bsr,
    dans ma jeunesse, et donc à fortiori dans celle de Daudet, les RAM n'existaient pas.....
    les piles au lithium non plus !
    processeur: 8008
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_8008
    A+,
    invitee05a3fcc
    Sa jeunesse, c'est les années 90 avec le 386 et cette merveille de 486 ... trop cher pour ma bourse !
    Sa jeunesse, c'est les années 90 avec le 386 .........
    J'en ai toujours un en état de marche !!! DX 33 !
    DD 60 MO
    mais il y avait doublespace........ce qui donnait presque 120 MO
    Un collector
    invite936c567e
    processeur: 8008
    Dans les années 70, les premiers microprocesseurs fonctionnaient avec des RAM statiques, et si les piles au lithium ne datent que du début des années 80, il y avait déjà d'autres piles qui pouvaient remplir la même fonction.
    Même si ça ne correspond pas à votre prime jeunesse, les "RAM à pile" sont quand même vieilles comme la microinformatique.
    invite936c567e
    Pour moi, ma jeunesse c'est un peu plus tôt, dans les années 80, à l'époque des premiers micros à base de 6502, de Z80 ou de 68000. J'ai même bricolé des circuits à base de tranches 4004, c'est dire...
    invitee05a3fcc
    Non, les premiers PC (1980) n'avaient pas de pile (électrique) et, au boot, on devait rentrer l'heure et la date.
    invite936c567e
    Je ne pensais pas spécialement aux PC, mais plus généralement aux RAM statiques sauvegardées par pile ou batterie qu'on trouvait déjà dans certains systèmes à microprocesseurs des années 70, parfois en remplacement de mémoires à tores de ferrite.
    Bien entendu, les sauvegardes sur pile au lithium de plusieurs Ko avec une autonomie de plusieurs années sont beaucoup plus récentes, mais le principe est toujours le même.
    invitee05a3fcc
    Non, en 1977, il n'y avait pas de RAM statique sur pile, on en était à la I2101 (256x4) et I2102 (1024x1) en technologie NMOS mono tension avec :
    • un mode "StandBy" Vdd=1,5V et Idd=23mA
    • un mode "On" Vdd=5V et Idd=55mA
    Le mode "StandBy" permettait de limiter la dissipation thermique d'une carte mémoire (par exemple avec 200 boitiers)
    Donnée extraite de mon catalogue Intel 1977
    invite936c567e
    Il est exact qu'il n'y avait pas de RAM avec pile intégrée, ni de RAM optimisée pour une mise en sommeil.
    Il n'empêche que sur certains mini-ordinateurs et circuits à microprocesseurs, on alimentait déjà la RAM statique avec une pile ou une batterie lorsque l'appareil était hors tension. Ça ne durait pas aussi longtemps que maintenant, mais ça permettait déjà de conserver des données (configuration, status) ou un code de démarrage (afin de ne pas avoir recours au lecteur de bande, notamment) durant quelques heures voire quelques jours.
    invitee05a3fcc
    de l'intérêt du mode StandBy
    Il y avait une technique encore plus sioux ..... baisser la tension d'alimentation et la pulser avec, de mémoire (c'était mon début de carrière !), une fréquence de 1Khz et un ratio de 10% .
    invite936c567e
    Je n'aurais peut-être pas dû parler de "RAM à pile", car c'est un terme consacré, mais plutôt de RAM alimentée.
    Il n'empêche que, pour en revenir au sujet, je trouve assez agaçant de retomber régulièrement sur des projets où l'on s'entête à vouloir mettre des super-capas là de simples batteries rechargeables feraient beaucoup mieux l'affaire. Quand on cherche à maintenir une tension constante sur une longue durée, les capas ne sont vraiment pas les composants adaptés.
    invitee05a3fcc
    Pour des coupures de 5 minutes, oui au SuperCondo. Le temps de changer la vieille pile par une neuve sans perdre les info. Les piles Litium ou les accu ... faut les changer un jour. Mais c'est mieux pour les coupures de longues durées (en 2010 !)
    invite936c567e
    En 2010, on peut utiliser de la mémoire flash.
    La pile, ça reste surtout nécessaire pour continuer de faire fonctionner l'horloge.
    Il y avait une technique encore plus sioux ..... baisser la tension d'alimentation et la pulser avec, de mémoire (c'était mon début de carrière) ........
    eh oui......
    c'était l'époque de Raymond KOPA...
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 24/06/2010 à 16h53.
  1. Temps de decharge d'un condo de sauvegarde
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 21h05
  2. décharge à courant constant
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 21h25
  3. decharge rapide d'un condo
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 21h15
  4. charge et décharge d'un condo
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 17h09
  5. Comment accelerer la decharge d'un condo ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 00h36
