Temps de decharge d'un condo de sauvegarde
    joseph20480
    Je dois dimensionner un condensateur dit de sauvegarde pour alimenter un circuit type Horloge RTC dans le but qu'il garde les infos en cas de coupure de courant.
    Je ne sais pas trop par quel bout commencer... Si quelqu'un pourrait m'aiguiller ???
    Alimentation du circuit et du condo en temps normal : 3.3v
    Consomation (mode sauvegarde de batterie) : 1uA
    Seuil de tension mini 2.3v (ne pas descendre en dessous).
    Ex : Si je vais met un condo de 20uF(chargé a 3.3v)... En combien de temps la tension descendra sous la barre de 2.3v ??
    Re : Temps de decharge d'un condo de sauvegarde
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Voir courbe de décharge:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9...n_condensateur
    joseph20480
    Merci pour la reponse mais.....
    Je me demande si je dois modéliser finalement mon circuit par une simple resitance, connaissant sa tension et sa consomation...
    Est ce si simple ???
    dQ= CdU = IdT donc pour simuler : un puits de courant (c'est une source femelle).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    En paralléle de la discussion...
    il existe des CI RTC qui gére la recharge de sa pile comme le DS1302. Le registre "trickle charger" permet de selectionner les élements séries (diode/résistance) pour obtenir la bonne charge en cas de perte d'alim.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Decharge d'un condensateur et temps
    Par invited6a8e0a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 17h27
  2. decharge rapide d'un condo
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 21h15
  3. charge et décharge d'un condo
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 17h09
  4. Comment calculer la valeur d'un condo, pour une sauvegarde?
    Par invite9e020ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 07h03
  5. Comment accelerer la decharge d'un condo ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 00h36
