NE555 vers HP de PC amplifiés
    DjPoke
    Question NE555 vers HP de PC amplifiés
    Bonjour !
    J'aurais juste une petite question :
    Avec un astable de base (NE 555 allimenté en 9volts + 2 resitances et 1 condensateur), est ce que je peux brancher la sortie directement sur un jack femelle et brancher mes hauts-parleurs amplifiés de pc dessus ? (sachant que les frequence de l'oscillateur est entre 20 et 20khz)
    ou faut il que je fasse un pont de resistance en serie pour diminuer le voltage et l'amperage. (le 555 est limité à 200mA en sortie)
    Merci !
    invite936c567e
    Re : NE555 vers HP de PC amplifiés
    Il n'est pas souhaitable de brancher directement la sortie d'un 555 à un haut-parleur ou à une enceinte amplifiée, pour deux raisons:
    - le niveau de sortie du 555 est beaucoup trop élevée
    - le signal contient une composante continue indésirable
    Il faut insérer un condensateur et un pont diviseur à la sortie du 555 (output pin#3).
    Sous 9V, je dirais qu'à l'extrême limite il faudrait une résistance de 47ohms-1/2W et un condensateur de 220uF/16V montée en série entre la sortie du 555 et le jack (+ orienté côté 555) et une résistance de 15ohms-1/4W entre le jack et la masses (i.e. aux bornes du jack).
    DjPoke
    Ok, merci beaucoup !
    Je vais essayer ça
  1. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 08h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 16h22
  3. [Brun] pc vers transmetteur d'image vers télé
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 20h24
  4. Ne555
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/05/2007, 12h34
  5. Ne555 ????
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 12h09
