Transmission bifilaire longue distance
    invite77c561fe
    Bonjour à tous !!
    J'aimerais faire appel a vos connaissances pour savoir comment transmettre un signal série sur une liaison bifilaire de 200m avec un cable de 0,17ohm/m allez retour et une frequence d'utilisation de 100khz. Donc en gros est ce qu'il existe un ci qui fasse ca ou alors est ce qu'il existe un schema pour realiser cette fonction (emission/reception) ?
    Merci bcp pour votre aide et @bientot
    monnoliv
    Re : Transmission bifilaire longue distance
    100KHz, c'est presque du continu
    Quelle est la forme du signal ? L'impédance du câble, ses caractéristiques...
    Il existe des drivers de ligne. L'important est d'adapter les éléments de ton système (émetteur-câble-récepteur) ensemble.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite77c561fe
    c'est un signal carré, pour l'impédance de la ligne j'en ai aucune idée ... je ne connais que la resistivité metrique ... pour les drivers de ligne il en faudrait des sacrés pour 200m nan ?
    monnoliv
    Non, c'est embêtant pour l'impédance. Tu dois essayer de retrouver les spécifications du câble (voir le fabricant le cas échéant). Que veux-tu transmettre ? De l'information ou de l'énergie ?
    Tu connais la norme RS422 ?
    A tout hasard:
    http://para.maxim-ic.com/compare.asp...erface.cfm&ln=
    http://www.teldata.fr/upload/pdf/25.pdf
    invite77c561fe
    c'est une transmission de données exclusivement. l'impedance est tres aleatoire vu que la longueur de cable est variable... par contre j'ai pensé a un système de fibre optique ce qui simplifirait enormemant les choses et pourrait augmenter la frequence d'utilisation ... est ce que quelqu'un maitrise parfaitement ce type de transmission et pourrait m'aider dans le choix de la connectique etc ?
    monnoliv
    NB: Le câble a une impédance intrinsèque qui ne dépend pas de sa longueur.
    ak47only
    salut,
    c'est peut etre mieu de passer par un E/R 4-20mA non?
    Bsr,
    Et tout betement du cable coaxial informatique + driver si nécessaire.
    inviteaba86eb7
    Pour ma part pour ce genre de problème je fait une remise en forme du signal avec un émetteur DS26C31 et un récepteur DS26C32.A 100Khz ça marche plutôt bien, au delà j'envisage de tester avec un ensemble DS90C032-DS90C031 car plus rapide (temps de propagations et monté-descente bien supérieur).Toute la difficulté repose ensuite sur l'adaptation des lignes par R et C.
    invitecea2057a
    SAlut,
    Du RS485 c'est pas mal.
    Hervé.
    invite0ed50554
    Petite expérience avec un cable de 50m existant, déjà enterré et donc inconnu
    Avec un couple 75176 + 6N39 ça se passe très bien à condition que les drivers de ligne soient alimentés en 5V par un convertisseur continu/continu isolé
    Avant l'adoption de ce convertisseur un orage rapproché était souvent fatal au montage
    FC05
    Citation Envoyé par drbug
    SAlut,
    Hervé.
    Il me semble que industriellement, c'est (c'était ?) une solution assez priviligiée, en tout cas pour du signal numérique.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Transmetteur FM longue distance
    Par invite29c75920 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/08/2011, 16h41
  2. transmettre un signal video longue distance
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 17h25
  3. transmettre signal 0-5V sur longue distance
    Par invite2d2959e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 22h50
  4. WIFI longue distance
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 09h01
