Problème branchement leds
    invite13459c44
    J'ai un soucis pour l'installation de rampe de Leds. Voilà, j'ai donc acheté un kit rail 75cm à 10€ de chez IKEA, je souhaite le brancher sans ma salle de bain pour que l'éclairage se fasse autour du miroir.
    Je souhaite que les Leds s'allume en même temps que l'applique c'est à dire en allumant la lumière, je souhaite que tout s'allume.
    J'ai donc ouvert le kit, j'ai branché le transfo sur mon arrivé de courant en parallèle de l'alimentation pour l'applique, j'ai bien du 220 avant le transfo et du 12 en sortie, ensuite j'ai tiré mon câble en retirant l'interrupteur originaljusqu'au rail de leds, je suis toujours en 12V, or les leds ne s'allume pas, j'ai contrôlé mon alimentation en sortie de rail de led et je suis toujours en 12V, je ne vois pas d'où peut provenir le soucis.
    J'ai acheté un deuxième kit en pensant avoir fait une connerie, et en les branchant sur secteur je retrouve exactement les mêmes mesure de voltage. J'ai testé les leds et tout fonctionne parfaitement sur secteur.
    Je ne vois pas ce qu'il faut que je fasse pour les faire fonctionner.
    DAT44
    Re : Problème branchement leds
    tu as peut-être inversé la polarité en connectant des DELs ?
  1. branchement leds
    Par invitecf89a6b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2013, 13h57
  2. Branchement de leds
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 19h05
  3. Branchement leds
    Par invited623f447 dans le forum Électronique
    Réponses: 66
    Dernier message: 21/01/2009, 19h25
  4. Probleme de branchement leds
    Par invite5f67cf29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 10h37
  5. Urgent => Probleme Branchement leds kits
    Par invite5ec3bc80 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/08/2006, 20h32
