Branchement leds
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
Branchement leds
    invited623f447
    Branchement leds
    Bonjours,
    Je souhaite brancher des leds donc 2 leds bleu clignotante, deux leds smd bleu et 2 led jaune.
    Leds bleu clignotante: 25mA, 4.5 V
    Leds smd bleu: 25mA, 3.2-3.4V
    Leds jaune: 25mA, 2-2.4V
    Donc je voudrais tous les alimenter avec seulement une pile de 9V. C'est possible?
    Il faut que je les branche en série ou parallèle? je doit mettre une résistance pour chaque leds ou juste une pour tout le montage?
    Voila merci de vos réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Brachement leds
    Au pif, si tu mets trois groupes de deux LEDs en série, tu consommes environ 75 mA sur ta pile 9V... elle ne va pas durer longtemps !
    Gérard
    Fais une recherche sur le forum, ce sujet a été traité mille et une fois.
    Toujours des résitances pour des LED.
    Jamais de LED en // (sans résistance).
    Ta pile 9V ne tiendra pas longtemps.
    Dernière modification par Gérard ; 06/01/2009 à 13h11. Motif: L'ancien m'a encore grillé !
    invited623f447
    j'ai deja fait un tour mais je ne trouve pas mon cas, je doit mettre une résistance pour chaque led?
    invitee05a3fcc
    Tu as la spécification de la LED bleu clignotante ? celle là n'a sans doute pas besoin de résistance, mais de 5V
    invited623f447
    invitee05a3fcc
    C'est pas une spécification mais, à priori, il faut une résistance en série. et 9V, c'est pas assez pour en alimenter 2
    Une jaune, une bleu + 120 ohms en série
    Une bleu clignotante + 180 ohms en série
    et tu manges 100 mA ! Si c'est un badge pour draguer les nanas ... faut que tu fasses vite pour ne pas tomber en panne ..... de jus
    invited623f447
    Merci!!
    Nan lol c'est pour une maquette, donc il me faudrai plus de pile pour durée plus longtemps?
    Ou faire deux circuit différents?
    invitee05a3fcc
    Une maquette de quoi? bateau, avion, SNCF? mobile ou de déco?
    invited623f447
    Camion de pompier, pour déco.
    invitee05a3fcc
    Tu peux mettre un bloc secteur 9V non régulé ?
    invited623f447
    si je peut en trouver un oui il y a moyen.
    invited623f447
    Mais il faudrait un combien d'ampère?
    invitee05a3fcc
    Pour ton problème décrit en #1, un 9V ou 12V DC 200mA (ou plus) est OK
    invited623f447
    ok ba merci et je branche comme vous me l'avez dit en #7
    invitee05a3fcc
    Sans te tromper sur les polarités des diodes !
    invited623f447
    J'ai ceci:
    Et j'ai rajouter :
    Deux rouge +150 ohms ( leds rouge 25mA et 2-2.4V)
    Deux blanche + 120 ohms ( leds blanche 25mA et 3.2-3.4V)
    Est ce que ceci va aller pour un bloc secteur 9V de 500mA?
    invitee05a3fcc
    Ben, tu ne sais pas faire le calcul? tout seul, comme un grand ? C'est un problème de CM2
    Au pif, c'est oui ...
    invited623f447
    Si lol, mais vous m'aviez dit que j'aurai consommer 100mA et moi je trouvais 150 mA donc je pensais qu'il y avait un calcul spécial a faire.
    invited623f447
    Je doit faire comme ceci pour deux leds sachant que je n'est pas tous représenter:
    Gérard
    Citation Envoyé par keke35 Voir le message
    Ecriture juste :
    Dois-je faire comme ceci pour deux LED, sachant que je n'ai pas tout représenté ?
    Il ne me reste que .
    Et ne me dis pas que tu fais de la technique.
    invited623f447
    Non, je ne fait pas de technique. Donc je doit faire comme ceci? et mettre les autre en // ?
    Gérard
    Non, je ne fais pas de technique. Donc je dois faire comme ceci? et mettre les autre en // ?
    Non, jamais de LED en //. Voir #3.
    Soit tu les mets en série (si la tension d'alim le permet), soit tu mets une résistance par LED.
    invitee05a3fcc
    ma réponse #7 :
    Je n'ai pas été assez clair. Il fallait lire:
    Une jaune en série avec une bleu en série avec une 120 ohms
    invited623f447
    Re : Branchement leds
    D'accord merci je n'avait pas comprit ceci comme ça.
    Est ce que ceci donne ça :
    Gérard
    D'accord merci je n'avais pas compris ceci comme ça.
    Maintenant c'est bon.
    invited623f447
    D'accord bien merçi beaucoup.
    invited623f447
    Dois je mettre des résistances de 250mW ou 500mW ?
    invitee05a3fcc
    Si il y a 25 mA dans la résistance ... je te laisse calculer la puissance !
    invited623f447
    A ok je doit utiliser ala formule P=U.I donc (9-4.5)x0.025, donc je doit prendre 250mW
  1. branchement de leds
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 06h58
  2. branchement leds luxeon 3w
    Par invitedd963e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 11h27
  3. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
  4. Probleme de branchement leds
    Par invite5f67cf29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 10h37
  5. Urgent => Probleme Branchement leds kits
    Par invite5ec3bc80 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/08/2006, 20h32
