Branchement leds - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
Branchement leds
    invitee05a3fcc
    Re : Brachement leds
    ou RI²
    invited623f447
    D'accord merci, je commence a comprendre. Par contre est ce que je peut mettre un 500mW a la place de 250mW, si oui sa change quoi?
    invitee05a3fcc
    Qui peut le plus, peut le moins. Ca change la place prise par la résistance (plus grosse)
    invited623f447
    Merci donc ca change juste la place, ca ne va pas changer l'intensiter ou la luminositer. Merci
    invited623f447
    A ok je doit utiliser ala formule P=U.I donc (9-4.5)x0.025, donc je doit prendre 250mW
    invited623f447
    Donc ca sert a quoi d'avoir différentes puissance si on peu mettre du 500mW a la placve de 250mW?
    invitee05a3fcc
    Compare la taille (et le prix) d'une résistance de 10W et d'une de 1/4W ..... et tu as la réponse à ta question !
    invited623f447
    1 Ohms 16 W coute plus chers que 180 Ohms 1/4 W, oui ce sur il y a une belle diffétrence.
    invitee05a3fcc
    et ça prend plus de place. CQFD
    invited623f447
    Bonjours, "j'ai recu mes leds" je les ai brancher parfaitement mais le problème c'est quelle ont griller az cause de l'adaptateur secteurs de 500mA beaucoup trop fort. Voila merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par keke35 Voir le message
    Certainement pas !
    - Problème de tension
    - Inversion de tension
    - Adaptateur secteur qui sort du AC au lieur de DC
    Même si ton "adaptateur" pouvait sortir 10A, les LEDs n'auraient pas grillées
    PS: il y a quoi de marqué sur ton "adaptateur" ?
    invited623f447
    Entree 220V-50Hz
    Sortie 9V CC 500mA
    invited623f447
    Précision Chargeur universel
    invitee05a3fcc
    Gros comme une maison, tu l'as branché avec la mauvaise polarité ... tu as un contrôleur universel ?
    Tu dis chargeur universel ? tu peux faire une photo de la plaque signalétique de l'engin ?
    invited623f447
    Re : Branchement leds
    Voila, mais comment ça, j'ai inverser le sens de branchement? Mais ça ne marchais que dans un sens.
    invitee05a3fcc
    Ca marche dans un sens et ça crame dans l'autre .....
    invited623f447
    Bien non j'ai essaier un sens ceci ne fonctionnait pas et dans l'autre oui, mais au bout de 1min ca a cramé.
    invitee05a3fcc
    Les LEds n'ont pas appréciées le montage à l'envers (??)
    Et tu avais quelle tension en sortie du "chargeur" quand ça marchait ?
    Mets une résistance de charge de 100 ohms 3W sur ton "chargeur" et mesure la tension qu'il donne
    invited623f447
    j'avais 10V en sortie. Je n'est pas de résistance de charge de 100 ohms 3W.
    invitee05a3fcc
    Et ça brillait fort quand ça marchait ?
    Avec 10V, ça devait marcher. Tu es sûr de la valeur des résistances? du cablage ?
    Ce n'est pas 18 ohms à la place de 180 ?
    invited623f447
    Je pense qui oui ça brillait fort. J'ai tous vérifier la valeurs des résistance et tout. Il y a juste deux leds qui ont resistées. Donc je ne comprend pas.
    invitee05a3fcc
    et bien mets 180 Ohms et mesure vite fait !
    invited623f447
    Je redit ca demain je n'est pas le testeur sous la main.
    invitee05a3fcc
    Tu as deux LEDs qui ont résisté?
    Mesure (versus 0V):
    1/ Tension de sortie du "chargeur"
    2/ Tension sur LED du haut
    3/ Tension sur LED du bas
    4/ Donne la valeur de la résitance, la couleur en haut, la couleur en bas
    invited623f447
    1/Tension chargeur 11.62V.
    2/ Tension 1ère led 3V.
    3/ Tension 2ème led 3V.
    4/Résistance 90 Ohms, Haut Or, bas Blanc.
    Je rappelle le montage.
    invitee05a3fcc
    Avec 11.62V d'alimentation, on a 65 mA dans les LEDs, ça flashe !
    Si on avait 9V, il y aurait 30 mA .......
    Il faut recalculer toutes les résistances pour 12V
    invited623f447
    a ok c'est pour ca bien merci beaucoup. J'ai meme pas reflechit a ca.
    invited623f447
    invited623f447
    Je peut mettre chaque led toutes seul avec chacune une résistance?
    invitee05a3fcc
    Non, ça sert à rien, mais recalcule toutes les résistances pour 12V
  1. branchement de leds
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 06h58
  2. branchement leds luxeon 3w
    Par invitedd963e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 11h27
  3. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
  4. Probleme de branchement leds
    Par invite5f67cf29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 10h37
  5. Urgent => Probleme Branchement leds kits
    Par invite5ec3bc80 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/08/2006, 20h32
