branchement de leds
branchement de leds
    inviteae3d7b92
    branchement de leds
    Bonsoir! Je voudrait fabriquer une rampe de led en série assez original (plusieurs couleurs) qui éclaire assez bien ( pour un vu-mètre en gros), mais j'arrive pas a m'imaginez les couleurs, le tout pas énormément cher si possible. Je suis aussi limité par ces valeurs:
    14V, 10mA
    Merci pour votre aide!
    marc.suisse
    Re : branchement de leds
    Hello
    14v et 10mA sont la tension et le courant à ta disposition pour alimenter les leds ??
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Gérard
    Avec 14V et 10mA tu es limité.
    Une solution : pour une LED rouge, le tension directe est d'environ 1,8V
    tu pourras en mettre 7 en série + une résistance de limitation de courant.
    Calcul de la résistance :
    VLED = 7 x 1,8 = 12,6V
    il reste donc pour la résistance : 14 - 12,6 = 1,4V
    R = U / I = 1,4 / 0,01 = 140 ohm
    prendre la valeur la plus proche soit 150 ohm.
    Les caractéristiques des LED variant beaucoup d'un échantillon à l'autre, il faudra faire un montage provisoire et des mesures.
  1. branchement leds luxeon 3w
    Par invitedd963e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 11h27
  2. Leds
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 16h36
  3. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
  4. Probleme de branchement leds
    Par invite5f67cf29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 10h37
  5. Urgent => Probleme Branchement leds kits
    Par invite5ec3bc80 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/08/2006, 20h32
