Problème bouton poussoir Arduino
    invitee61d2fc4
    Bonsoir à tous ,
    Je programme un servomoteur à l'aide d'un bouton poussoir ayant perdu beaucoup de temps car j'utilisais un bouton cassé ( du coup j'ai essayé au moins 10 programme ) j'ai réussi à allumé mon servomoteur en appuyant sur le bouton poussoir mais maintenant je n'arrive pas à trouver la variable qui me permettrait de l'éteindre par ce même bouton ,
    En gros je veux que mon bouton poussoir puisse allumer mon servomoteur que je puisse lacher le bouton et des que je rappuie il s'éteint .
    Voici mon programme actuelle qui me permet seulement de le faire tourner en continue en appuyant une fois sur le bouton ( j'ai pas besoin de rester appuyé dessus ) je n'ai pas fait trop compliqué mais sa fonctionne bien
    #include <Servo.h>
    Servo myservo; //création d'un nouveau servomoteur
    int pos = 0; //
    int buttonPin = 10; // le bouton poussoir est connecté à la broche numéro 10
    int buttonState = 0;
    void setup() {
    myservo.attach(9); // le servomoteur à la broche 9
    void loop()
    buttonState = digitalRead(buttonPin); //variable désignant le bouton
    if (buttonState == HIGH) // Si j'appuie sur le bouton le moteur se met en route
    // le moteur tourne à 360 degrés
    myservo.write(360); // le moteur tourne vers la droite
    Merci de votre aide
    invite1d577638
    Re : Problème bouton poussoir Arduino
    Et si on continuait sur ton précédent sujet ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...r-arduino.html
    invite5c0d525e
    Impossible, sur l'autre sujet le BP est cassé.
    invite1d577638
    Macrédiou, mais comment allons nous nous en sortir ?
    Je t'ai donné des pistes et posé quelques questions importantes dans l'autre post, tout est toujours valable...
    invitee61d2fc4
    L'ancien probleme est resolu j'ai reussi a activer mon servomoteur avec le bouton poussoir maintenant c'est ce probleme que je rencontre
    Jack
    Il faut détecter le relâchement du BP. A chaque relâchement, tu bascules l'état d'une variable booléenne.
    Pour détecter le relâchement, tu peux te servir d'une autre variable qui mémorise l'état précédent du bouton et tu le compares à l'état courant.
    Dernière modification par Jack ; 27/04/2014 à 11h32.
    invitee61d2fc4
    Tu n'aurais pas un simple exemple s'il te plait ? Parce que je vois pas comment faire ^^
    Jack
    Je n'y connais pas grand chose en arduino.
    Qu'est ce que tu ne comprends pas dans la solution que j'ai donnée? Tu sais travailler avec des variables? Difficile de programmer autrement.
    invitee61d2fc4
    Je vais essayer avec la variable boolean , je tiens au courant .
  1. Help Bouton Poussoir pour Servomoteur '" Arduino "
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2014, 08h11
  2. [Blanc] problème bouton poussoir robinet baignoire
    Par invite051ec8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2014, 14h13
  3. mikroC probleme pour qu'un bouton poussoir allume une led
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2014, 12h05
  4. Problème electrique variateur a la place d'un bouton poussoir
    Par inviteff99cd22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2012, 06h00
  5. Problème contrôle LED avec bouton poussoir
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 18h29
