mikroC probleme pour qu'un bouton poussoir allume une led
    invite13dcd32e
    bonjour a tous ,
    voici mon code :
    Code:
        int counter;   //initialisation de variable
        #define RDO PORTD.RD0
    void main() {
      ANSELC=0;
      ANSELD=0;
      TRISC=0x00; // initialise les sorties sur le portC
      TRISD=0xFF; // initialise les entrees sur le portD
      PORTC=0x0F; //j'allume les 4 premieres leds
      counter=0;
        while(1)
                counter++;
                if(counter==5){PORTC=0x07;}     //plus que 3 leds allumées
                if(counter==10){PORTC=0x03;}    //plus que 2 leds allumées
                if(counter==15){PORTC=0x01;}    //plus que 1 leds allumées
                delay_ms(500);
                if(RD0==1){
                                   PORTC=0x0F;
                                   counter=0;
                                 }                               //4 premieres leds allumées quand j'appuie sur rd0
    le probleme et quand j'appuie sur RD0 rien ne s'allume
    vous avez peut etre une idée ?
    merci d'avance
    Gérard
    Re : mikroC probleme pour qu'un bouton poussoir allume une led
    Je ne connais rien en C mais fais un essai avec juste le BP
    If BP = 1 then PORTC = %00001111 else PORTC = %00000000
    flyingrock
    C'est louche #define RDO PORTD.RD0
    Essaie plutôt #define RDO PORTD.F0 biensur si le bouton est branché sur l'entrée correspondante au bit 0 du port.
    Si ça va toujours pas remplace les PORTC=.... par LATC=........
    invite13dcd32e
    #define RD1 PORTD.RD1
    j'ai remplacé par ca , et ca marche donc je pense que le BP RD0 ne marche plus
    mais merci quand meme
    Gérard
    Il me semble que tu as écrit "O" (la lettre avant P) au lieu de "0" (zéro)
    flyingrock
    Ah ok, je ne connaissais pas cette notation, au temps pour moi .
    invite5637435c
    Citation Envoyé par flyingrock Voir le message
    Rassure toi ça n'a jamais été le cas.
    Avec MikroC soit on écrit:
    Code:
    #define BP PORTD.B0
    soit encore mieux:
    Code:
    sbit BP at RD0_bit;
    Encore faut-il aller consulter les defs de l'outil...
    Gérard
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui mais c'est en patois outre Manche ...
    invite5637435c
    Salut Gérard.
    Non, c'est du C tout simplement.
    Il suffit d'ouvrir le fichier .c déclaratif de ton µC (par exemple P16F877.c) et tu fais une recherche avec "PORTD" tu vas trouver la ligne correspondante qui t'indiquera comment tu dois déclarer l'affectation du PORT.
    Ce qui signifie que si tu décides d'affecter BP au portD bit 0 en tapant la ligne
    Code:
     sbit BP at PORTD.B0
    ton compilateur comprend ce que tu veux lui dire.
    Gérard
    Ce que je voulais dire, c'est qu'en général, les docs sont en anglais.
    Bon WE.
  1. Problème electrique variateur a la place d'un bouton poussoir
    Par inviteff99cd22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2012, 06h00
  2. Montage pour bouton poussoir
    Par inviteef25015d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2012, 21h56
  3. Problème contrôle LED avec bouton poussoir
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 18h29
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/05/2009, 15h36
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
