tension parasite en entrée d'un PIC 16f88 pour un bouton poussoir (robot suiveur de ligne)
    inviteb6ddb86f
    Bonjour!
    Alors voilà j'ai un probleme qui me retourne la tete!
    J'ai programmé mon PIC 16f88 pour que mon robot s'arrete lorsque le capteur d'obstacle est actionné (je precise que je l'ai bien branché en normalement ouvert!)Mon shema electrique concernant ce capteur est ci-joint.
    Sauf que voilà, à l'etat initial ,alors que le capteur n'est pas activé le robot s'arrete et la DEL d'arret s'allume signalant que le capteur d'obstacle est activé alors qu'il ne l'est pas!! J'ai pointé au voltmetre et j'ai mesuré à l'entrée RA3 concernée une tension NON nulle faible de 0.3V que le PIC semble interpreter comme un 1 logique !!
    j'ai fait le test en appuyant sur le capteur a l'etat initial et j'ai bien 5V (donc un 1logique ce qui là est normal!!)
    Donc je ne comprends pas ce que vient faire là cette tension et pourquoi est-elle percue comme un 1logique, et comme par hasard il semblerait y avoir le même probleme pour mon interrupteur marche/arret qui fonctionne selon le meme principe (meme shema electrique sauf qu'il est relié à RA0!!)
    Merci je compte sur vous!!
    invitea1400dd5
    Re : tension parasite en entrée d'un PIC 16f88 pour un bouton poussoir (robot suiveur de ligne)
    Rajoute simplement une résistance de rappel sur ton entrée, cad : une résistance de 1k (on va dire) entre ton entrée et la masse.
    Petite astuce, si tu as plusieurs entrée sur ton pics, il te faudra faire de meme sur chaque entrée en question. Tu vas sa fait beaucoup de de résistances au final, alors utilise plutot une résistance en réseau ...
    Good lock ...
    Jack
    Elle figure déjà sur le schéma.
    Tu as bien configuré RA3 en entrée?
    invitea1400dd5
    Dsl mais j'ai répondu en vitesse sans attendre la validation de l'image.
    inviteb6ddb86f
    Nous devions utiliser Flowcode pour la programmation et le programme marche sous la simulation flowcode ainsi que sur la platine de test du pic donc theorquement il ne devrait pas y avoir de probleme!
    Jack
    Tout est dans le "théoriquement"
    C'est le problème avec cette méthode de développement: on ne maitrise rien et il faut faire confiance. Donc, pour ton problème, ça risque d'être compliqué à résoudre.
    inviteb6ddb86f
    ah mince^^
    invite4bee4b70
    je suis nouveau et c'est ma 1er participation
    pour Votre PIC essayer d'inverser la position du capteur avec le résistance (ctd capteur vers la masse) et n'oublie pas de modifier votre programme.
    inviteb6ddb86f
    le pb c'est que tous les composants sont deja soudés sur le typon avec des moyens amateurs et que je n'ai pas à disposition la carte de programmation du pic vu que ce sont les profs qui l'ont!
  1. Probleme Pic Robot suiveur de ligne
    Par invite1f801bc8 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/11/2011, 17h37
  2. [PPE] Robot suiveur de ligne : problème d'un moteur qui fait reseter le PIC
    Par invite56dfcaf2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2008, 00h26
  3. commande d'un robot suiveur de ligne
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 21h11
  4. Robot suiveur de ligne
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 16h18
  5. Schema simple pour petit robot suiveur de ligne
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2003, 17h00
