Aide pour la mise au point de circuit de détection IR
    invitef3f63fd2
    Je débute en électronique et j'ai créé une petite carte à base de TSOP permettant de détecter le passage d'un objet devant des capteurs IR par réflexion du faisceau, la carte possède deux sorties impulsionnelles chacune étant pilotée par deux capteurs qui ont la même fonction (la détection de l'objet devant l'un ou l'autre des deux capteur provoque une impulsion sur la sortie concernée).
    Mon problème est que le circuit se comporte aléatoirement, de temps en temps tout fonctionne correctement, la plupart du temps les sorties restent bloquées à +12V.
    Dans ce cas, j'ai observé que lorsque la patte de sortie du TSOP est connectée à la résistance de la base du 547, la tension à ses bornes s'écroule. Je n'arrive pas à comprendre d'ou viens le problème.
    Il y a surement d'autres soucis de conception dans ce circuit, les commentaires sont les bienvenus...
    Merci!
    gcortex
    Re : Aide pour la mise au point de circuit de détection IR
    C'est quoi tes DIN6 ?
    invitef3f63fd2
    C'est un connecteur car les capteurs sont déportés par rapport à la platine de base:
    http://ist.uwaterloo.ca/~schepers/CA...XAP/din6_2.jpg
    Le cable est droit entre la platine et les capteurs.
    inviteede7e2b6
    comment la sortie du tsop peut être à 12 , alors qu'il est alimenté à 5 ???
    invitef3f63fd2
    La sortie du TSOP est à 0v ou +5V lorsqu'elle n'est pas connectée à la résistance de base du transistor selon qu'il détecte ou non le signal IR, lorsqu'elle l'est j'observe plutôt 0 et 0,8V c'est cela que je ne comprend pas.
    Merci pour ton aide!
    gcortex
    C'est normal : tu as une résistance de 30k intégrée :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../301343_DS.pdf
    invitef3f63fd2
    Je n'avais pas vu pour la 30k, merci!
    Pour le comportement aléatoire, le problème se produit lorsque les capteurs sont branchés/débranchés à chaud (base sous tension). Du coup ça n'est pas réellement un problème dans mon cas.
    Merci pour votre aide!
  1. Detection d'éloignement pour mise en marche d'un moteur electrique...
    Par invite375c780d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2013, 14h47
  2. Aide à la Mise au point [bricolage]
    Par inviteca203aa9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/05/2012, 13h01
  3. Besoin d'aide pour mise au point réchaud électrique
    Par invite30949214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 13h34
  4. mise au point pour moi...!
    Par inviteec08e735 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2006, 21h59
  5. Besoin d'aide pour une mise au point
    Par invitef91f4d06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2005, 17h51
