Calcul de valeur efficace .
    invitef6bcf2ac
    Bonjour ,
    je viens d'assurer une conversion analogique numérique d'un signal sinusoidal par un pic16F887 , mon probleme c'est que je veux calculer la valeur efficace de ce signal numérisé sachant que
    j'ai 50 échantillons pour affiché cette valeur ou l'envoyé vers un terminal .
    Le probleme est juste en ce qui concerne le calcule de la valeur efficace de ce signal numérisé.
    Merci.
    Re : Calcule de valeur efficace .
    Les 50 échantillons correspondent ils à l’évolution de la tension sur une période ?
    invitef6bcf2ac
    Oui . cette période est soit de fréquence 50 ou 100 ou 150 Hz selon la présence des harmonies.
    Re
    Dans ce cas tu appliques la formule de calcul standard d'une tension efficace :http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace .
    Si l'échantillonnage est synchrone du signal alors T = période sinon il faudra faire un calcul glissant sur T égal à un multiple de la période pour minimiser les erreurs.
    invitef6bcf2ac
    J'ai pas bien saisi .
    Biname
    Hello,
    Il suffit de faire la moyenne des valeurs mesurées sur une demi période ou de faire la somme de valeurs absolues et de diviser par le nombre de mesures.
    Binamé
    Dernière modification par Biname ; 07/05/2014 à 14h54.
    cubitus_54
    Re : Calcul de valeur efficace .
    Une petite question, faire la moyenne OK, mettre au carré OK (facile) mais pour la racine carrée... comment la programmer avec un PIC 8 bits ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    tu as des algorithmes qui calculent la racine carrée uniquement avec des soustractions http://algor.chez.com/math/racine.htm
    Antoane
    Responsable technique
    si c'est du sinus, pourquoi ne pas calculer la valeur moyenne sur une demi période et multiplier par sqrt(2)/pi~2,23 ?
    Biname
    Deuxième fois que je commets l'erreur en deux jours ! Désolé. Ce n'est pas la moyenne mais la moyenne quadratique.
    Veff=Vrms= Sqr((Somme(Mesures²))/(nombre de mesure)) dans l'intervalle choisi
    Wiki n'est pas très clair, pour ne pas dire plus :
    "La valeur efficace (dite aussi valeur RMS, de l'anglais Root Mean Square, ou moyenne quadratique) d'un signal périodique ou d'un signal aléatoire ergodique, est la racine carré de la moyenne de cette grandeur sur un intervalle de temps donné 1 ou la racine carré du moment d'ordre deux (ou variance) du signal "
    La racine carrée de la moyenne du carré des mesures.
    Abimen
    Antoane
    Et personne pour te corriger
    un algo plus simple :http://www.convict.lu/Jeunes/Math/sq...oot_CORDIC.htm
    Le CORDIC fait des miracles avec les petites machines.
    Biname
    Directement, non ! Mais ici, on a superbement ignoré mes affirmations
    Re
    Normal tu es Belge!
    JR(1/4 flamand mais de France)
    cubitus_54
    Merci pour l'algo du SQR
    invitef6bcf2ac
    Merci pour vos reponses ,
    Mais avait vous une idée de combien de temps ca va prendre l'execution de cette algorithme avec un pic 16F887 de 20MHz.
    le CORDIC c'est grosso modo proportionnel au nombres de bits qui défini le nombre de fois ou la boucle est parcourue donc il suffit de compter les instructions de la boucle , multiplier par le nombre de bits souhaités et multiplier par le temps d’exécution d'une instruction, si celui ci est variable (branchement en particulier) il faudra faire ça avec plus de soin.
  1. La valeur efficace et la valeur efficace vraie en multimètre
    Par invite72716a18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2013, 18h35
  2. Valeur efficace
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/10/2011, 17h01
  3. valeur efficace
    Par invite24ceb369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 16h31
  4. Valeur efficace
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 20h56
  5. Calcul d'une valeur éfficace
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 14h24
