problème AOP
problème AOP
    invite4a2e2cba
    problème AOP
    Bonjour, je réalise un montage simple d'amplificateur suiveur non inverseur avec des valeurs de résistances mesurées dont le gain théorique devrait être de 5 environ ( R2/ R1) +1 = G, toutefois, avec une tension d'entrée mesurée de 0.130vdc j'ai en sortie 2.7VDC environ, un rapport de plus de 20x, l'AOP est alimenté en positif à 5vdc et en négatif 0vdc, quelqu'un aurait il une explication s'il vous plaît?
    inviteb3c806f8
    Re : problème AOP
    Quelles sont tes valeurs de résistances?
    invitee05a3fcc
    Re : problème AOP
    Citation Envoyé par pyrosigma Voir le message
    je réalise un montage simple d'amplificateur suiveur non inverseur avec des valeurs de résistances .....
    Donne ton schéma et la valeur des composants !
    PS : Tu utilises un µA741 pour faire cette manip ?
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    Désolé non. un NE 5532, le problème viendrait de là?
    inviteb3c806f8
    Re : problème AOP
    Mais pourquoi un NE555? C'est pas un AOP mais un monostable pour créer une temporisation
    invitee05a3fcc
    Re : problème AOP
    Ben oui ... NE5532 ou µA741, c'est le même problème !
    1/ ces circuits ne supporte pas une alimentation de 5V
    2/ ces circuits n'acceptent pas que les entrées In+ ou In- soient au potentiel du rail négatif
    Utilise un LM324 ou LM358
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    Merci bcp! Je vais essayer et vous informerai du résultat! A bientot!
    invite5c0d525e
    Re : problème AOP
    Un suiveur avec un gain de 5 je suis le seul que ça choque ?
    invitee05a3fcc
    Re : problème AOP
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Bien sûr que c'est une erreur de langage . Mais c'est un péché véniel.
    Ce qui est un péché mortel, c'est d'utiliser un ampliOp sans lire sa spécification .... et la comprendre !
    Jack
    Re : problème AOP
    Je comprends mieux maintenant pourquoi les électroniciens sont une espèce en voie de disparition.
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    G = (R2/R1) +1 AVEC R2 = 4.55K ET R1 = 1K, sur le datasheet du NE5532 sous " recommanded operation", Vcc+ 5 à 15 V et Vcc- -5 à -15 V, je pensais pouvoir connecter la masse à 0 V, je tente ce matin avec avec un LM324...(c'est le calcul du gain qui est faux ou le langage?)..au fait, si je m'adresse à vous, c'est bien parceque je ne suis pas électronicien...chacun son domaine! Merci pour vos réponses
    invite3c199cf9
    Re : problème AOP
    Ton raisonnement était correct, sauf que la plage -5 à -15V n'inclut pas le 0 V !!
    Jack
    Re : problème AOP
    On peut voir le schéma utilisé?
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    Oui. Merci. Alors voici le schéma...je tente de réaliser une régulation de température dans le cadre d'un projet personnel d'une plaque alu, j'utilise une feuille chauffante Minco...
    Pièce jointe supprimée ; voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 08/05/2014 à 15h23.
    Jack
    Re : problème AOP
    Merci de respecter les usages du forum:
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/163927-conseils-poster-images-forum-pieces-jointes-pj-sabonner.html
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    OK! Désolé pour le pdf.
    Jack
    Re : problème AOP
    Ca n'est pas grave. Reposte le schéma dans un format correct.
    inviteb3c806f8
    Re : problème AOP
    C'est vrai qu'il faut bien faire attention il y a une différence entre un montage suiveur et un montage non inverseur. Ils sont distincts.
    Heureusement que tu nous as donné la formule du gain c'est ce qu'il nous a permis de te comprendre.
    invite4a2e2cba
    Smile Re : problème AOP
    Voici, voilà. Je n'ai pas d'autre aop sous la main, je dois en recommander...au prochain épisode!
    Jack
    Re : problème AOP
    Le symbole du régulateur 7805 est faux.
    Pour les amplis, quelle est l'amplitude maxi du signal de sortie? Si ça doit aller jusque Vcc, un LM324 ne conviendra pas, il faudra du rail to rail
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    Non j'ai deux sondes de température, un thermocouple de type K (d'où la raison du AD595) et un LM35 (10mV/°C avec température max à mesurer de 40°C), l'excursion maximale doit être aux alentours des 2.0Vdc si je ne suis pas trop mauvais en calcul...
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    Je reviens à la charge avec mon problème d'AOP selon schéma ci-dessous (les valeurs de résistance sont celle mesurée), j'applique 1V en entrée et mesure 3.8V en sortie, peut-on m'éclairer svp ?
    invitee05a3fcc
    Re : problème AOP
    Celui de gauche ou de droite ?
    Schéma de droite, refait la manip avec R8=12K et RV3=46,6K
    PS : tu appliques 1V sur NE3 avec quoi ?
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    sur celui de droite, 1V appliqué sur NE3 avec une alimentation stabilisée variable. Je refais avec R8= 12k (12.03K) et RV3 = 47k (47.02K), Résultat= 3.865V en sortie, par contre j'ai pas corrigé je m'en excuse, j'ai mis 5V pour VCC (pin 8) et 0V sur pin 4
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    Du coup je tente avec Vcc à 12Vdc, toujours 1V sur NE3, résultat: 4.92VDC en sortie...
    invitee05a3fcc
    Re : problème AOP
    Erreur impardonnable !
    Ton ampli n'a pas assez d'alimentation (5V) pour sortir un signal théorique de 4,9V ......
    Soit tu mets une alimentation de 9V (ou plus) , soit tu mets RV3=22K (gain de 2,8), sortie =2,8333333V
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    j'obtiens 1V de plus avec une tension qui est plus que le double, mais j'ai pas le +1 de la formule théorique.. en plus je dois impérativement travaillé sous 5V
    invite4a2e2cba
    Re : problème AOP
    essai avec 22k, Daudet78 tu dois etre le docteur house de l'électronique... tout juste! Mais quel doit être la différence entre Vcc et la sortie maximal que l'on peut obtenir?
    inviteede7e2b6
    Re : problème AOP
    TU NE POURRA PAS OBTENIR 5 V EN SORTIE D'UN CIRCUIT ALIMENTÈ EN 5.....
    c'est un principe de physique...
    donc principe à revoir
    invitee05a3fcc
    Re : problème AOP
    Tu regardes la datasheet du LM358 ...... c'est marqué dessus (comme pour le Port-Salut )
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  2. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 20h03
  3. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
