Compréhension d'un schéma
    invitee0074708
    Dans le schéma que j'ai mis en pièces jointes, je voudrais savoir quel est le rôle du bloc F5 (question bonus). Pourriez-vous m'aider ?
    inviteede7e2b6
    Re : Compréhension d'un schéma
    demande-toi ce qui se passe si , pour une raison ou une autre, il y a une panne de secteur.
    invitee0074708
    Donc en fait il sert un peu de générateur de secours ?
    inviteede7e2b6
    à toi de décortiquer , je t'ai mis sur la voie
    invitee0074708
    , Je comprend pas ce que les transistors font la..
    inviteede7e2b6
    tu es étudiant à quel niveau ?
    invitee0074708
    2eme bac electromecanique mais j'ai eu tout au plus max 10h de cours electronique.. Cela m'interesse vraiment l'electronique mais on n'a pas poussé vraiment loin le cours.
    invitee0074708
    Personne pour m'aider ?
    inviteede7e2b6
    coup de pouce suivant.... ce montage concerne la charge de l'accu
    j'en ai presque trop dit !
    mais si tu n'a pas étudié les transos, difficile d'aller plus loin
    invitee0074708
    Donc si c'est ce que je pense, lorsqu'il n'y a pas de panne de secteur le courant passe aussi dans la batterie et l'alimente jusqu'a ce qu'elle soit chargée. Ensuite quand il y a une panne elle restitue le courant emmagasiné pour alimenter le regulateur. c'est ca ?
    inviteede7e2b6
    en gros , voui
    invitee0074708
    Et la batterie arrete de se charger quand la base des transistors ne recoit plus assez de tension c'est ca ?
    inviteede7e2b6
    AMHA , c'est un générateur de courant pour charger l'accu dans de bonnes conditions...
    mais je pense qu'on est hors de ton programme
    invitee0074708
    Non je ne connais pas.. Donc c'est pas a cause des transistors que la batterie arrete de se charger ?
  1. compréhension schéma
    Par invitee4730f68 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/05/2013, 11h15
  2. Comprehension de schéma
    Par invite41a5f026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2013, 18h19
  3. Compréhension schéma
    Par invite708e43e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/08/2010, 15h47
  4. compréhension d'un schéma
    Par invite5857d68c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2008, 08h31
  5. Compréhension de schéma ...??
    Par invitee1335d95 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/11/2006, 13h25
