afficheur 7 segment cathode commune et PIC16F877A
    invite639d7aaf
    je vous prie de m'aider sur un programme en mikroC qui en appuyant sur un bouton poussoir la décrémentation du temcathode secondee s'affiche sur afficheur 7 segment a cathode commune.
    pour ceci nous avons utiliser deux afficheurs 7 seg un pour les unités et l'autre pour les dizaines, sachant que le temps à initialiser sur les afficheurs et de 99 secondes.
    le schéma donné sur ISIS proteus et joint, merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 7 segment cathode commune et PIC16F877A
    Citation Envoyé par Creezys Voir le message
    Euh ...Euh ....
    On est censé répondre quoi ?
    Ecrire le programme à ta place ?
    Corriger les erreurs grossières de hard de ton schéma ?
    Gérard
    Euh ...Euh ....
    Les 2 ......
    Gérard
    Pour faire avancer :
    coté hard :
    - pas de résistances pour les segments des afficheurs
    - les cathodes des afficheurs doivent être reliés à un transistor, le PIC (RD0 et RD1) ne supporte pas le courant de tous les segments
    - pas de résistance sue MCLR
    - pas de résistance de rappel sur RA0 où est connecté BP1 (pas de pull-up interne sur RA0)
    - pas d'oscillateur (quartz ou RC), le 877 n'a pas d'oscillateur interne
    - pas de découplage d'alim
    Quand tu auras corrigé tout ça, on reparlera du soft, de celui que tu auras écrit, parce que c'est TON travail.
    DAUDET, si j'ai oublié des choses, n'hésite pas à compléter.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Non ... j'avais les mêmes remarques. Mais tu es vraiment trop bon de lui mâcher le boulot !
    PS : je rajouterais aussi des suiveurs NPN sur les commandes segments. Le PIC ne peut driver qu'environ 5mA (valeur exacte sur la DataSheet) . Ce qui fait 2,5 moyen par segment ....... un peu juste !
    invite639d7aaf
    desolé pour vous faire du mal à me comprendre, tout ce que vous venez de me faire remarquer sur le coté hard je le sais d'avance, mais merci en tout cas, le schéma que j'ai fourni, était en raison que vous comprenez ma problématique voire la programmation en mikroC, c'est le fais d'arriver à piloter deux 7-seg prenons leurs données du même PORTx, juste en activant l'afficheur destinataire en bon moment.
    je vous demande pas de m'écrire le programme ça c'est clair mais j'ai demandé juste si jamais vous avez quelque chose déjà prête à être exploiter, sinon j'ai déjà élaborer un, mais comme je vous l'avez dit l'affichage n'est pas stable, on peut remarquer clairement l'ON & OFF des afficheurs.
    Merci pour le tout!
    invitee05a3fcc
    Alors pourquoi tu donnes un schéma pourri ?
    Où ça ??????????
    Gérard
    Tu savais tout pour le hard et tu fais quand même un truc super dégueulasse ?
    Il y a comme un problème.
    Pour le soft, montre ce que tu as fait, c'est TON travail, pas le notre.
    gcortex
    Avec les collecteurs avant le régulateur pour ne pas parasiter le 5V.
    Mais il faut une alim de 6V et un low drop du genre LF50 sinon çà brule.
    PS : 2 NMOS du genre ZXMN3 sur les cathodes
    Dernière modification par gcortex ; 08/05/2014 à 09h46.
    gcortex
    Le pire c'est qu'on vend çà sans aucun transistor :
    https://www.sparkfun.com/products/11846
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Sauf que le µC est garantie à 20mA . voir page 313
  1. 7 segmend Anode Cathode commune
    Par inviteae49bc15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 19h03
  2. Afficheur sept segments (anode ou cathode commune)
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 20h54
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 12h12
  4. Problème Cathode Commune
    Par invitef3a46d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 12h48
  5. Montage à cathode commune Thyristor
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h28
