Boitier électronique chariot de golf
    chouger82
    Bonjour;
    J'ai un problème avec mon chariot de golf,le moteur fonctionne bien mais il est impossible de faire varier sa vitesse ou de l'arreter via le circuit de commande à la poignée.
    Le sujet a déjà été abordé par "epoque2002" et HULK28,genias et annjy ont participé positivement,mais voilà mon boitier ne ressemble pas totalement à celui évoqué.
    Ci-joint des photos.
    Dernière modification par chouger82 ; 08/05/2014 à 14h53.
    IC-CD0000
    Re : Boitier électronique chariot de golf
    Qu'est-ce qui est écrit sur les deux composants noirs TO-220 (3 pattes) à droite de la photo 3 ? peux-tu mesurer HORS tension s'ils sont passant avec un multimètre (fonction ohmètre) ? A+
    invite2c278084
    hello,
    photo #4 : peux-tu la refaire, en détail sur les trois broches du potentiomètre et une autre qui couvre aussi les extrémités des fils
    Ne manque-t-il pas une connexion sur la broche la plus proche de la ligne du haut (là où il y a trois broches) car on dirait qu'il y a la brillance d'une soudure mais pas de fil.
    autrement dit, s'il est prévu un potentiomètre en montage ratiométrique, il faut deux broches pour la tension et une pour le curseur
    s'il manque le fil de masse, ton montage n'est plus correct et tu es toujours en vitesses max
    saluts
    chouger82
    Les photos demandées par IC-CD0000
    Merci IC-CD0000
    indri
    Quelques tests simples:
    Regarde si le mosfet (irf3205) n'est pas grillé en cours circuit entre le drain et la source (à priori les deux pin de droite en le regardant de face): à tester au multimètre hors tension
    Le machin noté 3045 à coté devrait être une double diode shottky(à confirmer), tu peux aussi vérifier que c'est pas grillé
    Et tu peux aussi facilement vérifier que le régulateur 7805 fonctionne bien en vérifiant qu'il y a bien 5V entre la pin du milieu et celle de droite..
    Si c'est aucun de ces cas, alors faudra fouiller un peu plus hardement...
    Là où va le vent...
    IC-CD0000
    Bonjour indri, chouger et les autres,
    Merci indri, je plussoie pour toutes tes réponses (tu m'a grillé)
    voir les liens pins_irf3205, DS_irf3205, DS_ym3045n.
    Pour le 3045, mesurer entre chaque pin extérieure et la pin intérieur. Pour le IRF3205, les pins drain et source. Faire la mesure aussi en inversant les polarités du multimètre, et comme l'a dit indri, avec l'appareil hors tension. Si c'est en court-circuit, il faut changer ce(s) composant(s). Cordialement
    chouger82
    Et pour zibuth27
    le potentiomètre comporte 6 broches (3*2étages):
    1er étage :arrivée du fil 4 "Orange"/;et départ d'un fil "orange "vers la DELViolet(6) au milieu/et Noir(8).
    2éme étage en dessous:
    les 2 broches sont reliées pour un départ vers l'interrupteur "fil orange aussi / 3éme broche arrivée du fil Rose-blanc.
    Encore MERCI
    chouger82
    Résultats des mesures
    1.Ohmétre
    A]YM3045N: Rab=720 Ohm_Rba=16Mohm et ne fait que baisser_Rac=Rca=0.3Ohm_Rcb=7.2 Kohm_Rbc==2.2à 8.9 Kohm
    B] IRF 3205 : Rab=Rba=0.6Ohm_Rbc=Rcb=1.1Ohm_ Rca=Rac=0.8Ohm
    C]L7805 : Rab=Rba=4.5KOhm_Rac=Rca=126Koh m_Rbc=Rcb=122Kohm.
    2.Voltmètre
    A]YM3045N: Uba=Ubc=+12.9V et Uac=Uca=0V
    B] IRF 3205: Rien aucune tension
    C]L7805 :Aucune tension toutes les U=0V// à savoir que la patte a est reliée par derrière au fil orange 8 .
    U aux bornes du Moteur=12.9V
    U aux bornes du Condo (1000µF) reste = 10.2v après débranchement
    Voilà une matinée occupée.
    S'il manque qqe chose !!!
    Et tjrs MERCI
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par chouger82 Voir le message
    le YM3045N a l'air bon, la valeur qui diminue est vraisemblablement le condo qui se décharge
    par contre le IRF3205 est foutu, à changer, mais il faut chercher la cause de la panne et voir s'il n'y a pas d'autres composants défectueux
    C]L7805 :Aucune tension toutes les U=0V// à savoir que la patte a est reliée par derrière au fil orange 8 ...
    là c'est un peu plus difficile, le 7805 a l'air bon à priori, mais je m'interroge pourquoi il n'y a pas de tension, est-ce en amont ?
    Je n'ai pas regardé le reste, on continue... à+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 09/05/2014 à 13h20.
    chouger82
    Ok merci ,bonnes réflexions
    chouger82
    SVP,ne me laissez pas tomber!!!
    indri
    Tu as changer le mosfet?
    Là où va le vent...
    IC-CD0000
    Bonsoir,SVP,ne me laissez pas tomber!!!
    Indri t'a répondu judicieusement, changer le IRF3205. Avec beaucoup de précautions et avec le moteur déclenché, tu peux également mesurer sous tension s'il y a bien 5VDC à la sortie du 7805. A+
    1.Ohmétre
    Je ne comprends pas bien ces mesures.
    a b et c doivent être les 3 pattes du composant. La mesure Rac=Rca=0.30 semble indiquer que a et c sont reliées ce qui serait somme toute normal.
    Mais alors, on devrait avoir Rab = Rcb et Rba = Rbc............
    mesure à refaire ???
    Cdlt,
    chouger82
    Bonsoir;
    Tu as raison annjy,j'ai changé de multimètre et je trouve:
    Pour le composant numéroté [A] sur la photo " le YM3045N"
    Rab=Rcb=104 Ohm / Rba & Rbc "multimètre bloqué sur "1";R infinie? / Rac=Rca = 0.6 Ohm .
    Pourriez vous me donner une bonne adresse pour acheter les composants?
    IC-CD0000
    ...Pourriez vous me donner une bonne adresse pour acheter les composants?...
    re-moi, pour le IRF3205, p.ex. ICI ou LA, mais les frais de port vont te coûter plus cher que les composants (à moins de commander des articles supplémentaires) ! Y-a-t'il un magasin d'électronique pas loin de chez toi ? A+
    EDIT : à moins qu'il y ait une bonne âme qui l'ait au fond d'un tiroir, malheureusement pas moi
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/05/2014 à 08h14.
    chouger82
    C'est t sympa,bonne journée
  1. Boitier électronique de chariot de golf [Résolu]
    Par invite368699ff dans le forum Électronique
    Réponses: 89
    Dernier message: 18/06/2013, 21h10
  2. Boitier électronique de chariot de golf à recâbler
    Par invited0a002ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 13h49
  3. PPE SI Chariot de Golf
    Par invite0e88b82d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2009, 11h07
  4. PPE : Chariot de Golf
    Par invite435c14af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 11h30
  5. ppe chariot de golf
    Par invite18a02873 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2007, 18h18
