Composants fondamentaux capteur thermique infrarouge
    invite75308e72
    Je voudrais tenter de réaliser un petit projet nécessitant un capteur t° infrarouge (je ne m'y connais en rien, donc je cherche conseils ici )
    L'une des premières étapes que j'ai à faire est de déterminer le matos dont j'aurai besoin. J'ignore comment fonctionne un capteur IR thermique, j'en ai juste lu quelques lignes sur leurs caractéristiques (MRTD, capteur 'refroidi' ou non, ..).
    Le but final de mon projet, en gros, ressemble à une caméra infrarouge (qui génère une image colorée selon les longueur d'ondes mesurées). Sauf que je n'ai pas besoin d'un écran, je souhaite uniquement mesurer et enregistrer la température sur une zone spaciale bien définie, comme un carré, et je traiterai les mesures autrement.
    Je n'ai aucune idée à quel capteur je devrais m'intéresser. Si je google "capteur thermique infrarouge" je ne tombe que sur des "produits finis" style un pistolet à 25€ pour mesurer la T d'une casserole, mais rien qui ne m'aide orienter mes recherches vers les composants intérieurs dont j'aurai besoin pour mon projet :/
    Si vous vous y connaissez, j'écoute avec attention vos avis/conseils !
    inviteede7e2b6
    Re : Composants fondamentaux capteur thermique infrarouge
    faut déjà savoir quelle gamme de température tu veux traiter.
    les soluces seront différentes
    invite75308e72
    Oups en effet
    Disons entre 0 et 100 °C
    Précision médiocre, à la limite des intervales de 5°C ça conviendra
    invitee05a3fcc
    Cherche bolomètre sur le WEB .....
    http://sfp.in2p3.fr/expo/Conf2007/CND/CANIOU.pdf
    inviteede7e2b6
    entre 0 et 100° on est dans les températures "naturelles"
    il te faut donc un capteur refroidis à l'azote....
    on bascule dans les technos de pointe, pour l'astronomie ou les mirlitaires.
    Boumako
    Pas besoin de capteur refroidi à l'azote, avec quelque chose dans ce style on peut mesurer une température : http://www.gotronic.fr/art-capteur-i...ae700-2540.htm
    Il faut par contre une bonne exploitation du signal derrière, et une optique adaptée.
    inviteede7e2b6
    c'est un capteur de présence , pas un thermomètre absolu !
    Boumako
    Oui, mais on peut l'utiliser comme tel. Ce type de capteur mesure une quantité de rayonnement reçu, ce qui permet de remonter à la température par calcul interposé moyennant un filtre adapté (généralement autour de 10µm). Le même type de capteur est utilisé dans les thermomètres IR.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon on peut penser au MLX90620
    il suffit de regarder les vidéos réalisées par des amateurs sur youtube par exemple ou http://vimeo.com/58742240
    invite75308e72
    Je pense que cette dernière suggestion me sera la plus intéressante je pense que c'est exactement ce que je cherche
    Merci à tous
  1. Capteur infrarouge ou capteur à ultrasons ?
    Par invite08e91122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2013, 17h56
  2. Capteur infrarouge
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 02h46
  3. Capteur et infrarouge
    Par invite00fa1829 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 11h21
  4. Capteur infrarouge
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 17h31
  5. Capteur infrarouge
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2005, 12h42
