Comment augmenter la période d'un signal ?
    invite4c5eaaae
    Smile Comment augmenter la période d'un signal ?
    dans le cadre d'un projet ( compétition auto ) j'aurais besoin de recopier et augmenter la période à l'état bas d'un signal.
    je m'explique:
    - je récupère un signale +5 to 0 V dont la fréquence et la période varie sans arrêt. fréquence type de 10 à 150 Hz et période état bas 2 à 14 millisecondes.
    - en retour j'ai besoin de recopier le signale ET d'en augmenter la période de l'état bas de façon variable ( je dois commander la valeur de l'addition ). Je ne dois pas toucher à la fréquence, la valeur de l'augmentation(addition) serai de 100microsecondes à 4 millisecondes...
    j'ai essayé de faire une lecture/recopie+période ajouté avec une arduino mais trop lent (front décaler) et instable.
    J'ai pas un niveau de fou en électronique, je gère arduino, AOP, mosfet ...
    je suis preneur de toute idées, merci à tous d'avance .
    invitee05a3fcc
    Re : Comment augmenter la période d'un signal ?
    La valeur de l'état bas doit être réglable de 0,1 à 4ms ? mettre un monostable !
    Ca sert à quoi ?
    invite4c5eaaae
    merci de la réponse, un monostable me permet de recopier le signal, mais pas d'y additionner du temps non ?
    c'est pour permettre un réglage d'injection électronique .
    invitee05a3fcc
    Un monostable , qui déclenche à chaque transition descendante du signal du compte-tour, permet de générer un état bas indépendant de la fréquence du signal ( dans la limite où la durée du monostable est plus petite que la période)
    azad
    Tout à fait d'accord avec Pixel. Regarde le principe des monostables re-déclenchables. Dans le pire des cas, l'erreur est de la période de ce monostable.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Il ne va pas être heureux le Pixel !
    invite4c5eaaae
    voila une petite ilustration
    invited3dcf66c
    Citation Envoyé par pinkbabas2 Voir le message
    J'ai pas un niveau de fou en électronique, je gère ... mosfet ...
    Gérer les MOSFET, vraiment gérer, c'est déjà avoir un bon niveau... Bref.
    Cela dit, ça risque d'être compliqué, la gestion de l'ingestion d'un moteur à explosion ça ne s'improvise pas.
    invite4c5eaaae
    Dac pour le monostable mais comment commander le temps du rajout (qui n'est pas statique dans mon cas) ?
    Par contre j'ai pas mal d'experience dans la gestion electro et meca d'un moteur...
    azad
    Pardon : je m'étais trompé de grincheux, sans rancune.
    invite4c5eaaae
    c'est qui Pixel ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! Un monostable (genre 74HC221 ou MC14528 ou MC14538) qui déclenche sur le front montant du signal et un ET entre le signal entrant et le /Q du monostable (avec le risque d'un p'tit pic de raccordement d'une cinquantaine de nanoseconde)....
    c'est qui Pixel ?
    Quelqu'un de très compétent sur le forum et aussi hargneux que moi ! ...... d'où la confondaison de notre ami Azad qui venait de terminer sa sieste .
    invitee05a3fcc
    PS : Comme on ne sait rien du traitement ultérieur ( sensible au niveau ou au front montant ) ..... je n'ai pas plus cogité !
    invite4c5eaaae
    /Q la sortie je suppose? ET ?
    DSL j'atteins mes limites il me faut une traduction
    Pour le traitement, je commande des mosfet type N qui commande les injecteurs.
    la gestion sera faite par Arduino.
    invitee05a3fcc
    La sortie complémentée
    ET ?
    AND
    et c'est le µC qui pilote les NMOS ?
    Dans ce cas, je te signale qu'il y a des timers dans un µC et c'est le soft qui doit faire ce travail de décalage .
    - Interruption sur front montant du signal compte-tour
    - Lancement du timer
    - Action sur le NMOS à la fin du timer
    invite4c5eaaae
    le µC pilote la valeur du temps ajouté via un tableau 2D, comment avec des monostables ? je sais pas ... valeur analogique ?
    Dans le cas d'utilisation de monostable ou AOP ce serai eux même qui commanderait les mosfet .
    Les µC trop lent et instable pour un signale de ce type, j'ai déjà fait le teste ...
    invitee05a3fcc
    Non .. non ! C'est ton soft qui est pourri et qui donne l'instabilité ! N'accuse pas le µC alors que c'est toi le maillon faible .
    Tu avais utilisé les interruptions et le timer ? Non .....
    invite4c5eaaae
    Bin en faisant juste une recopie du signale type digitalRead(entrée) digitalWrite(sortie) et rien d'autre, j'ai déjà une instabilité et un retard...
    invitee05a3fcc
    tu traites ton entrée en polling ..... normal qu'il y ait un jitter !
    Il faut générer une interruption sur le changement d'état de l'entrée .
    invite4c5eaaae
    Dacodac mais comment ajouter seulement quelque micoseconde ?
    Le Pic de raccordement sera pas trop long ?
    invitee05a3fcc
    tu n'es pas à la µs !
    invite4c5eaaae
    oui pardon mais moins qu'une milliseconde par contre ...
    à oui au faite j'ai 6 cylindres donc 6 signaux (qui peuvent ce superposer) à gérer en même temps .
    invitee05a3fcc
    Tu as un capteur ou 6 ?
    invite4c5eaaae
    6 entrées 6 sorties
    invitee05a3fcc
    Il y a combien d'entrée d'interruption sur ce µC ?
    Si il n' y en a pas 6, tu fais un OR avec tes entrées et ce signal déclenche l'interruption
    - Lecture de l'entrée qui est active
    - Action sur le NMOS à la fin du timer sur la sortie qui correspond à l'entrée
    invite4c5eaaae
    j'en ai que 2, mais il existe du matos qui en on plus, le problème c'est que les signaux se superposent ... comment les gérer en même temps, et surtout comment ajouter seulement 100 microsecondes ?
    indri
    C'est quoi la race de ton uc?
    La réponse de Daudet en #15 et#25 te donne l'architecture globale d'un programme...comment l'implémenter dépendra bcp de la famille de ton uc?
    Sinon tes 6 signaux peuvent tous arrivé en même temps? Ca pourrait compliqué l'affaire si tu as besoin de 6 timers..
    Là où va le vent...
    invite4c5eaaae
    J'ai une base arduino ATmega, oui les signaux peuvent se superposer .
    Je repense au monostabbe, peut on brancher la masse du condensateur de charge à une PWM pour gérer le temps de monté et donc le temps de la periode ? ou y'a t'il une solution plus simple ?
    invitee05a3fcc
    Sur un 6 cylindres (ou 4 ou 2 ), le déclenchement de l'injection est décalé dans le temps. Donc pas de superposition .
    indri
    J ou y'a t'il une solution plus simple ?
    ben oui, réponse déjà donnée en #12..des ci monostable
    Là où va le vent...
  1. Augmenter l'intensité du courant sur une très courte période ?
    Par invite0dc2048f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 08h19
  2. Période d'un signal
    Par invite5ed6799c dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2013, 21h21
  3. période d'un signal
    Par invitefa15af9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2012, 16h30
  4. comment augmenter la frequence d'un signal?
    Par invite8c59e863 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2010, 19h41
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 07/11/2008, 14h57
