réalisation d'un switch 2 positions avec 5 entrées et 10 sorties
    invite9ce01d14
    Ayant un doute sur la manière dont je pourrais réaliser la fonction qui m'est demandée, j'ai décidé de m'en remettre à vous plutôt que de faire des bétises.
    Je souhaiterais trouver/réaliser un switch à levier qui permettrais de relier 5 entrées sur: 5 leds rouges OU 5 leds vertes.
    Pour imager un peut cela, voici un schéma:
    Nom : switch.png
Affichages : 369
Taille : 23,9 Ko
    En effet, je voudrai pouvoir allumer soit les 5 leds rouges, soit les 5 led vertes, sans avoir a implanter 5 switchs differents..
    Ayant ratissé les sites de composants tels, farnell, radiospares, je n'ai pas trouvé ce genre de switch à 2 positions.
    Aussi, je me suis dit que si je placais un simple switch sur les sorties des cathodes communes, cela n'endommagerait-il pas les leds? Car ainsi, je pourrais dé-polariser 5 leds rouges ou 5 leds vertes....
    Aidez moi s'il vous plait je n'ai pas d'autres idées...
    Mercii
    invite1d577638
    Re : réalisation d'un switch 2 positions avec 5 entrées et 10 sorties
    Salut et bienvenue à toi,
    Citation Envoyé par electroniXien Voir le message
    Aussi, je me suis dit que si je plaçais un simple switch sur les sorties des cathodes communes, cela n'endommagerait-il pas les leds? Car ainsi, je pourrais dé-polariser 5 leds rouges ou 5 leds vertes....
    Oui, mettre le switch sur les masses semble être une bonne idée... Pas de courant qui circule, donc pas de problèmes !
    invitee05a3fcc
    Bonjour electroniXien et bienvenue sur FUTURA
    Si ta tension de commande est inférieure à 5V :
    Nom : switch.JPG
Affichages : 213
Taille : 37,4 Ko
    Si ta tension de commande est supérieure à 5V, tu rajoutes une diode (genre 1N4148) en série avec chaque LED
    PS : sur mon schéma, tu peux mettre une seule résistance commune à la LED verte et à la LED rouge d'un même fil
    Errata : sur mon schéma ..... faut supprimer le ground en bas à droite !
    Dernière modification par gienas ; 14/05/2014 à 21h22. Motif: Errata
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Hélas non !
    Si un fil de commande est à 24V et l'autre à 0V, il y a, sur le bloc non sélectionné , en série : 24V + R + LED_direct+ LED_inverse+ R + 0V
    Donc claquage de la LED_inverse .
    invite1d577638
    Oups, oui désolé.
    Pièce jointe 248917
    Mercii
    Bjr à toi
    Tu confonds les positions ( dans ton cas il y en a ..5) et les circuits à commander ( il y en a deux )
    C'est pas forcément un swtich (mais ça joue le meme role), c'est un COMMUTATEUR à minima 5 positions
    et 2 circuits.
    commutateur rotatif :http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/...-rotatif-6.jpg
    à glissiére:http://www.destockage38.com/images/GLIS16b_HD.JPG
    Dernière modification par f6bes ; 14/05/2014 à 16h57.
    Remoi,
    Une question:tes 5 "entrées" correspondent à quoi ?
    Il n'y a pas toujours une tension sur chacune des 5 entrées ?
    invitee05a3fcc
    Une version très simple :
    Nom : switch.JPG
Affichages : 223
Taille : 27,0 Ko
    Et même avec du 24V DC en entrée !
    Errata : sur mon schéma en #3 ..... faut supprimer le ground en bas à droite !
    invite9ce01d14
    Bonjour à tous et merci d'avoir pu m'apporter des réponses si rapidement.
    @F6BES: mes 5 entrées sont 5 pin PWM qui vont me permettre de gérer l'intensité lumineuse, de mes 5 leds rouges ou vertes.
    Pour les commutateurs, j'y étais venu en cherchant les switchs, mais celui qui me permettrai de réalisé cette fonction serait un 2P5T non?
    Or, je ne trouve pas ce type de switch avec la datasheet me permettant de réaliser une empreinte pour pcb, je me suis donc tourné vers la cathode commune.
    @DAUDET78: Sans les erratums ca deviendrais cela non?
    Nom : switch.png
Affichages : 232
Taille : 70,7 Ko
    et donc pas besoin de diode de protection? La commutation du switch ne peut pas endommager les leds?
    Merci encore pour vos réponses plus qu'utiles..
    Bonne journée a tous
    invite9ce01d14
    ah, peut etre que ce switch pourrait le faire non? la version 1 pole 12 positions.
    Ainsi je pourrais sélectionner 1 des 10 leds directement? (avec 2 positions en rab)
    invitee05a3fcc
    Quelle est la tension du signal PWM ?
    invite9ce01d14
    5V sortie de broche arduino.
    invite9ce01d14
    je parlais de ce switch pardon: http://fr.onlinecomponents.com/datas...spx?p=10115301
    invitee05a3fcc
    Donc : no problem
    invite9ce01d14
    Ok c'est top !!! merci beaucoup DAUDET78
    gcortex
    Et pourquoi tu prends pas des leds RVB ?
    moi j'ai fait bleu-cyan-vert-jaune-rouge avec 1 seule PWM logicielle.
    Tu peux même faire du violet !
    celle ci est facile à souder :
    http://www.selectronic.fr/led-carree...vert-bleu.html
    Faut juste la coiffer d'un petit diffuseur
    invite9ce01d14
    Bonjour gcortex,
    En fait, je réalise un banc de test de leds a luminosité variable.
    J'ai justement des led rouges et vertes d'intensité lumineuse et angle d'emission differentes (de 250mcd à 1,5cd, et 60° à 150°), pour voir quel rendu est le mieux. Ne sachant pas quel intensité de led il faudrait pour le rétroéclairage d'une boite de 8cmx8cm, j'en essaye plusieurs.
    gcortex
    Attention quand même si tu les sur-alimentes,
    même avec un rapport cyclique de 1%,
    faut pas dépasser 3x le courant nominal !
    invite9ce01d14
    Si je dimensionne correctement les resistances de chacune des leds cela ne devrai pas poser de probleme non?
  1. Switch analogique à 2 positions commandé en tension
    Par invite5173c6d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 11h38
  2. Additioneur à 1 bit : 14 entrées et sorties ?!
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 08h05
  3. Cartes d'entrées-sorties
    Par invite04c13d26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2009, 11h06
  4. changer des sorties en entrées sur un pic pbm-R1
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 16h08
  5. Comment utiliser une switch 12 positions?
    Par invite3f829e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 16h49
