Comment augmenter la période d'un signal ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite4c5eaaae
    Re : Comment augmenter la période d'un signal ?
    De retour, merci encore de vos reponses.
    Alors si en se rapprochant de la pleine charge les signaux ce chevauche, pas les fronts mais les etats.
    Après teste et réflexion je me penche plutôt sur la solution des monostables ( vrais), j'ai fais des testes avec un montage rc et diode pour déterminer le temps de la période ajoute après front montent.
    Quelle serai l'astuce pour rendre ce temps de période réglable de façon dinamique à l'aide d'un microcontrôleur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pinkbabas2 Voir le message
    Toi, tu es têtu ! Quand tu as trouvé une mauvaise solution , tu t'y accroches ......
    Et alors, en quoi ce n'est pas gérable par un µC?
    Et supposons que ce ne le soit pas ! Qu'est qui t’empêche de mettre 6 µC esclaves (un pour chaque voie) et un µC maitre qui leur envoie les consignes ?
    invite4c5eaaae
    DSL si mes solutions sont pas logique, mais il me semble que de mettre 6 monostables commandé par un microcontrôleur, c'est plus simple que d'utiliser 7 moicroC ?
    Et j'ai remarqué que c'est plus ou moins comme ça que l'ECU commande l'injection .
    Mais je me trompe peut etre, si oui je voudrais savoir pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Parce que ton µC est parfaitement capable de gérer tes 6 tempos
    Parce que, avec des monostables (analogiques), il te faut des sorties analogiques de ton µC pour modifier la durée de ta tempo. Bref l'usine à gaz
    Commence par apprendre comment on programme par interruption un µC pour résoudre ce genre de problème avant de penser à des solutions sparadrap (Ca masque le défaut mais ne le supprime pas !)
    invite4c5eaaae
    Je vais donc m'en pencher sur les interuptions, je fais des teste sur l'arduino.
    Juste pour savoir ce type de montage était cohérent ou pas du tout ... ( le transistor est un MOSFET)
    Nom : IMG_20140515_113824.jpg
Affichages : 109
Taille : 216,1 Ko
  1. Augmenter l'intensité du courant sur une très courte période ?
    Par invite0dc2048f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 08h19
  2. Période d'un signal
    Par invite5ed6799c dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2013, 21h21
  3. période d'un signal
    Par invitefa15af9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2012, 16h30
  4. comment augmenter la frequence d'un signal?
    Par invite8c59e863 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2010, 19h41
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 07/11/2008, 14h57
