Question circuit electrique
    invitecd3c78e3
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi lorsque l’interrupteur sur le dessin de gauche est ouvert la lampe ne s'allume pas. Le circuit est pourtant fermé du coté de la lampe....
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Question circuit electrique
    1) sur le dessin de gauche la lampe doit s'allumer.
    2) sur celui de droite , c'est la pile qui fume
    inviteb3c806f8
    Dessin de gauche doit s'allumer car la lampe est directement branchée sur la batterie.
    Dessin de droite la batterie est court-circuitée donc ça fume.
    Bonjour Mathieu 2014 et bienvenue sur FUTURA,
    D'ou sort ton schéma de gauche ( de ton cru ??)
    L'as tu réalisé ?
    Si réalisé est ce que la tension batterie correspond à la tension lampe ??
    En fin une hypothése , si tout le reste est correct:...lampe grillée...ou batterie à plat !!
    Schéma de droite la lampe ne peut s'allumer si inter FERME ( devine pourquoi !!)
  1. circuit électrique
    Par invite4f315989 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2011, 17h56
  2. Circuit électrique
    Par invite25bdca0f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 09h33
  3. Petite question sur circuit electrique simple
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/11/2008, 21h50
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  5. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 01h06
