Arc électrique simple : impossible
    invitee9a1f906
    Bonsoir tout le monde,
    Pour un peu changer, j'avais envie de faire des simples petits arcs électriques. On trouve pas mal de tutos
    sur le net avec simplement un transformateur. J'en ai donc trouvé un qui fait 220 -> 9V.
    Le principe est d'inverser le primaire et le secondaire pour ainsi obtenir une petit arc électrique sur le primaire (le nouveau secondaire).
    Nom : 10270710_754914174552608_6104597548021952979_n.jpg
Affichages : 151
Taille : 50,4 Ko
    Voilà à quoi ressemble mon transfo. A gauche (sur le 9V), j'ai branché un accu 9V et à droite (le 220 d'origine), je m'attend a avoir un arc électrique.
    Malheureusement je n'ai absolument rien ! Même pas un volt ! C'est relativement étonnant...
    Quelqu'un aurait il une idée ? Et je connais les risques du montage, ne vous inquiétez pas pour ça !
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Arc électrique simple : impossible
    il faudrait revoir tes cours de physique.....
    un transfo ne fonctionne qu'en VARIATION DE COURANT tu as donc des chances
    d'avoir une (petite) étincelle qu'au moment ou tu coupe le courant de l'accu.
    toutefois une bobine d'allumage récupérée en casse de véhicules sera bien plus efficace.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par FollowNikko Voir le message
    Ben non ....
    Avant de bidouiller, il faut étudier !
    Et tu verras qu'un transformateur n'est utilisable que sur une source alternative .
    En l'utilisant sur une source DC ...... il s'en bat les C.....s !
    Tu n'as pas l'air de connaitre grand chose ...
    vincent66
    Ou un petit transfo d'amorçage d'un tube de stroboscope...
    invitee9a1f906
    On m'explique ceci alors : https://www.youtube.com/watch?v=vt-a6axDtdU ?
    Selon vous, si je fais osciller mon entrée, ça devrait fonctionner ?
    inviteede7e2b6
    ces types sont des charlots...
    ils vont finir par tuer quelqu'un
    invitee05a3fcc
    Il n'y a rien à expliquer sur ces deux escrocs du WEB ...... Passe ton chemin !:
    Bsr à toi,
    Je m'en doutais !!!
    Les deux guignols de service !
    Oublie ces deux clowns.
    Leurs clowneries sera un jour fatale !!
    Edit : le tierçe dans l'ordre!! 47 48 49
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2014 à 18h51.
    invitee9a1f906
    Ahahaha je rigole quand même ! Mon prof de physique les considère comme étant un peu LA référence ! Un peu les élèves parfaits.
    Soit ! D'autres idées pour parvenir a juste faire un micro arc ? C'est censé être le déclencheur d'une explosion...
    invitee05a3fcc
    C'est des farfelus dangereux qui racontent des conneries en permanence . OK, coté médiatique, ils sont bons. Mais c'est un tissu d’âneries ....
    Si ton prof bidon de physique considère ces hurluberlus comme des dieux, et bien , tu poses tes questions à ton prof ou à ces rigolos.
    Mais FUTURA est un forum scientifique sérieux et leurs élucubrations débiles n'ont pas leurs places ici. Point barre.
    inviteede7e2b6
    1) si ces rigolos sont la référence d'un prof de physique , je commence à comprendre le niveau
    des étudiants en science.... pauvres de nous !
    2) le but de ta manip va faire fermer le fil par les modos !
    les bricolos en explosifs qui se retrouvent avec des mains ou des yeux en moins ,
    on en croise souvent dans les faits-divers.
    invite936c567e
    Ils sont surtout la référence de tout ce qu'il ne faut surtout pas faire.
    En tant qu'élèves, on peut surtout imaginer qu'ils ont été parmi les moins attentifs pour en arriver à débiter les énormités qui font le succès de leurs vidéos.
    Je pense qu'une petite relecture de la Charte du forum s'impose.
    Générer de la haute tension est déjà dangereux en soi, mais jouer avec les explosifs l'est encore plus. Et la fabrication d'un détonateur électrique ne me semble pas avoir sa place parmi les sujets abordés sur un forum public.
    invitee9a1f906
    Le but n'est pas de faire une bombe mais un moteur à explosion... Je suis pas le seul à le faire, je m'occupe de la partie allumage...
    C'est ce qu'on appel des projets d'étudiants !
    invitee05a3fcc
    En utilisant les incompétences des Bogdanoff du WEB ...... C'est mal barré !
    inviteede7e2b6
    alors apprends comment fonctionne un allumage , (apparemment ton "prof" de physique
    doit être meilleur en macramé ou tressage de paniers d'osier) et utilise un élément fépour : une bobine d'allumage,
    inventée et au point depuis plus de 100 ans !
    inviteede7e2b6
    ce qui me troue le c... c'est qu'un "prof de physique" les cite en exemple.
    on marche sur la tête , bref , inutile de perdre du temps avec ça à nos âges
    Bonsoir PIXEL,
    Là je ne prendrais pas pour argent comptant les dires annonçés...par l'un de leur fervant supporter
    en l'occurence.
    Je sais pas , mais qq chose me dit que la ficelle est trop grosse !!
    Dr_H2O2
    Ca "marche" chez eux car ils font du on/off (donc des variations de courant) avec un interrupteur (RIP à lui ...) ou un moteur qui s'occupe du on/off
    Ce qu'il y a de bien avec ces "charmants bambins" c'est qu'ils revisitent la physique de la fin du XIXeme, pour autant je ne suis pas sur qu'ils comprennent tout .
    Montd'est
    J'ai du mal à le croire, ce serait un grave signe d'incompétence de sa part. En regardant de manière superficielle on peut peut-être avoir l'impression que c'est génial.
    Mais en regardant de plus près on se rend compte que techniquement parlant, "incroyables expériences" c'est tout bonnement du grand n'importe quoi, des montages qui ne valent rien et des risques très sérieux pour le public.
    A ne surtout pas prendre en exemple.
    Il faudra attendre que quelqu'un se tue avec leur conneries pour que ça passe à la TV et qu'enfin tout le monde comprennent qu'il y a un problème réel avec leurs trucs.
    Dernière modification par Montd'est ; 08/05/2014 à 21h26.
    invite3026ff02
    Au lieu de te prendre la tête avec la haute tension et de risquer gros, pourquoi ne pas y aller en basse tension genre 9V et prendre un petit bout de laine d'acier comme détonateur?
    Le risque de châtaigne sera écarter mais ça pourra quand même te sauter dans face à cause des explosif...
    Quel sorte de projet débile ton professeur à l'idée de faire? C'est curieux...
    invite1d577638
    Si notre ami tiens juste à faire un circuit d'allumage pour moteur, ce n'est pas la théorie sérieuse qui manque sur le net... Bobine, tête delco, rupteur et bougies, et le tour est joué !
    invite3026ff02
    Perso, j'aime mieux la laine d'acier, beaucoup plus simple
    inviteede7e2b6
    je préfère croire que la question a un faux-nez , et que le prof n'a rien à y voir.
  1. Installation VMC simple : extraction impossible dans cuisine
    Par invitef6323032 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2011, 09h36
  2. Circuit electrique simple
    Par invite99561ea1 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/04/2010, 22h08
  3. Equation simple mais impossible...
    Par invite13b423f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2010, 00h45
  4. Simple circuit électrique
    Par invitef84774a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 19h28
  5. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 08h30
