Equation simple mais impossible...
    invite13b423f5
    Lightbulb Equation simple mais impossible...
    J'ai une equation que je n'arrive pas a resoudre :
    Pour tout x>0 , 1+x²-2x²(L+ln(x)) = 0 avec L appartenant a R
    Merci de m'aider
    Je vois vraiment pas comment faire...
    invite6de5f0ac
    Re : Equation simple mais impossible...
    Il faudrait peut-être préciser un peu l'énoncé... C'est quoi l'inconnue? En principe ce serait x, et L serait un paramètre réel. Et si c'est x, alors on ne peut pas avoir "pour tout x > 0" devant l'équation! Disons qu'on cherche x > 0 tel que machintruc = 0 (sinon ln(x) ne serait pas défini).
    Et dans ce cas, je ne vois pas de solution simple (et Maxima non plus d'ailleurs ).
    -- françois
    invitea3eb043e
    L'inconnue, c'est x ou L ? Si c'est le second cas, on sait faire, sinon on ne sait pas.
    invite13b423f5
    Ben c'est x forcement et L le parametre...
    Donc on ne pas pas faire ?
    A moins de trouver une solution evidente et de faire une analyse synthese ?
    invite10a6d253
    Le chgt de var permet de réécrire l'équation sous la forme
    Il faut ensuite inverser la fonction mais cette fonction inverse ne s'exprime pas à l'aide des fonctions usuelles...
    invitec9750284
    L'étude de la fonction dérivée f'(x) montre que la fonction f(x)= 1+x²-2x²(L+ln(x)) admet un minimum pour exp(-L) qui vaut 1+exp(-2L)>0 donc pour tout x>0 ton équation n'admet aucune solution réelle.
    invite35452583
    si cette équation admet une solution unique (par contre, expression? sans doute impossible à exprimer avec les fonctions usuelles).
    Limite en x=0+ f(x)=1
    limite en x= (x)=-
    Le "minimum" est un maximum (en plus il y a erreur sur la valeur de x0 et de f(x0)).
    invitec9750284
    Euhh non :
    lim en x=0+ f(x)=1
    lim en x=+oo f(x)=+oo
    invitec9750284
    Ouuuups pardon homotopie a bien raison ; j'ai fait une erreur de signe :-/
    invite35452583
    toutes mes désoles aussi, j'ai fait le calcul avec 1+x²-x²(L+ln(x))
    Pour la valeur de x0 (abscisse de l'extremum) The Artist a raison.
    inviteaf1870ed
    Il existe des solutions pour L strictement positif; pour les trouver, il faut utiliser la Fonction de Lambert (ProductLog dans certains logiciels)
    La réponse est alors
    +/- 1/rac(productlog(exp(2L)-1))
    invite636fa06b
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Bravo mais je ne comprends pas le passage de l'équation de départ à ton résultat
    C'est comme pour le changement de variable d'edpiste (message 5) ??
    invite636fa06b
    Citation Envoyé par zinia Voir le message
    Désolé, j'avais mal vu c'est juste un problème parenthèse mal placée :
    +/- 1/rac(productlog(exp(2L)-1)))
    inviteaf1870ed
    Oui mes excuses. Donc il faut L>1/2
    invite88eaa547
    Normalement la solution est inverse au produit de fonctions logs.
    Pour aller plus loin, il est intéressant ici de plaquer un théorème de fonctions implicites et naturellement d'en calculer les dérivées implicites ^^ (au niveau économique je précise)
  1. Reseau visible mais impossible de se connecter
    Par invitede6f3928 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 18/11/2008, 15h47
  2. Help exo simple mais je but (TS)
    Par invite5b67de21 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 19h17
  3. Réseau connecté mais surf impossible
    Par invite71d85662 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2006, 20h56
  4. équation simple mais...
    Par invite430a7e19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2005, 17h01
  5. Simple à résoudre..Mais.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/05/2005, 17h13
