besoin d'aide SVP(convertisseur rs232/rs485)
    inviteef718a94
    bonjour a tous
    pour mon projet de fin d'étude je dois réaliser un convertisseur rs232/rs485
    pour pouvoir programmer un tsx1720 avec le logiciel automgen.
    donc j'ai réalisé l'interface suivante mais sa marche pas et je sais plus quoi faire.
    JPL
    Re : besoin d'aide SVP(convertisseur rs232/rs485)
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    inviteef718a94
    voila le schéma(.png)
    inviteb3c806f8
    Est-ce qu'au moins une des LED s'allume?
    Je vois pas où est alimenté le max 485.
    inviteef718a94
    les led ne s'allume pas, et le max232 et 485 sont alimenté ce n'est pas précisé sur le schéma parce que les pin du VCC et du GND ne sont pas indiqué
    inviteb3c806f8
    Qu'est ce que tu envoies sur le connecteur DB-9?
    invitee05a3fcc
    Le pilotage de /RE DE ne se fait pas avec la pin3 du DB9 .....qui est la sortie Tx .
    Il faut utiliser le RTS
    inviteef718a94
    la db9 est raccordé au pc j’utilise le logiciel automgen pour me connecter a l'automate mais sa marche pas, j'utilise le mode unitelway vitesse 9600
    8 bits de donnée et un bits d’arrêt
    inviteef718a94
    c'est pareil avec le RTS
    nornand
    débranches tes leds elles bouffent tout le jus . c'est comme celà que l'on fait http://www.eleccircuit.com/wp-conten...87-600x427.jpg
    inviteef718a94
    pourquoi le RX est relié au R2IN et le TX au T2OUT normalement c'est le contraire ou je me trompe?
    inviteef718a94
    aww c'est oi qui débloque complètement merci nornand
    Jack
    Je ne comprends vraiment pas comment RE et DE du MAX487 sont pilotés. En principe, ça devrait définir le sens de circulation des informations, mais vu que ce sens est piloté par une ligne de données qui va monter et descendre sans arrêt au cours d'une transmission, je ne vois pas comment ça va pouvoir fonctionner.
    D'où sort ce schéma?
    Jack
    Citation Envoyé par sofiane31 Voir le message
    On ne doit pas parler du même schéma car ton T2OUT n'est relié à rien.
    nornand
    j'ai été correct , je te connais pas , donc je te permet pas de me parler de cette façon. FCK U !
    Jack
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Je pense que tu as mal interprété la réponse : en mettant un 'm' avant le'oi', ça prnds une signification complètement différente et plus en rapport avec le reste de la phrase. Dans ce cas, il ne te reste plus qu'à lui faire des excuses.
    inviteef718a94
    je me suis trompé, je me suis rendu compte de mon erreur après je t'es remercié alors FUCK U to
  1. besoin d'aide pour un convertisseur rs232 rs485
    Par inviteef718a94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2014, 15h13
  2. convertisseur rs232 rs485
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 12h18
  3. convertisseur RS232 -> RS485
    Par invite1cfba04a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 15h05
  4. convertisseur rs232-rs485 opto-isolé
    Par invite117a0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 17h51
