probleme de simulation de aop
    invite4eab5a26
    Bjr tt le monde,
    J'ai un problème à propos le aop LM258 et sa simulation sur isis proteus. En fait je veux réalisé un convertisseur courant tension 0-20mA à 0-5V . C'est un circuit simple. Mais lors de la simulation , je n'ai pas obtenu ce que je voulais. SVP aidez moi. La capture écran résume le disfonctionnement. Le VCC dans la capture est 5V.
    gcortex
    Re : probleme de simulation de aop
    ton ampli est inverseur ! La tension ne pouvant être négative, elle reste pas loin de zéro.
    Par ailleurs, si tu veux 5V il faut au moins 6.5V de tension d'alim ou remplacer par un TS922.
    invitefa96bd8f
    met ta R1 entre la broche - et la masse, et non entre la broche - et la sortie.
    ca devrait déjà mieux fonctionner
    et encore, tu as du gain qui vaudrait -1, montage à revoir
    edit:le simlateur prends en compte le fait que l'amplificateur n'est pas rail to rail ?
    inviteede7e2b6
    +1.... c'est toujours galère que de fonctionner au voisinage de l'alim...
    curieux que les profs ne signakent pas ce fait
    autre soluce : un rail négatif pour faire "respirer" l'aop
    les aop "rail-to-rail" bof , bof , d'expérience
    inviteb3c806f8
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Je pense pas car la broche + est reliée à la masse.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par futhier9178 Voir le message
    ce qui fait "travailler" l'aop dans un régime de mode commun insupportable....
    ça manque de bases tout ça
    invitefa96bd8f
    on a pas le droit de relier la borne + à la masse ?
    inviteb3c806f8
    J'ai pas dit ça
    inviteede7e2b6
    on a tout les droits SI on respecte les règles d'utilisation des aop.
    dans ce cas , un rail d'alim négatif est indispensable
    inviteb3c806f8
    Autant pour moi j'avais mal analysé le schéma.
    invitefa96bd8f
    Donc on ne peut relier une broche au V- alim que si rail to rail ( et encore) ?
    idem pour V+ ?
    inviteede7e2b6
    voui , et encore.... beaucoup d'aop n'apprécient pas un mode commun aussi brutal.
    revois les principes
    invitefa96bd8f
    tu as un lien ou un mot clé ?
    Parce que "principes" ne me dis rien
    inviteede7e2b6
    ça ne sont pas les cours sur les aop qui manquent ....
    http://www.elektronique.fr/cours/AOP/aop-cours.php
    inviteb3c806f8
    invite936c567e
    idem pour V+ ?
    Tout est relatif.
    Le fonctionnement en AOP n'est que théorique. En pratique, les caractéristiques présentées ne sont jamais parfaites, et c'est le concepteur du montage qui doit faire en sorte que les défauts du circuit ne perturbent pas le fonctionnement au-delà de la précision demandée.
    Les tensions d'entrée doivent rester dans une plage fixée (entre 0V et Vcc–2V pour le LM258), et la tension de sortie ne peut varier que dans une plage donnée, dépendante de la charge (typiquement entre 5mV à Vcc–2V pour une charge de 10kΩ, parfois pire).
    En fait, les limites de ces plages correspondent à une modification du fonctionnement des circuits internes, tels qu'une mise en saturation ou un défaut de polarisation d'un composant. Cette modification n'est pas brutale, et si l'AOP ne fonctionne plus au-delà de ces limites, on assiste à dégradation progressive de ses caractéristiques juste en-deçà.
    Ainsi, on pourrait dans certains cas faire fonctionner un LM258 avec une entrée reliée à l'alimentation négative, conformément aux spécifications. Mais alors il ne faut plus compter obtenir les performances indiquée (courants de fuite, vitesse, ...).
    Par ailleurs, d'un point de vue théorique, l'AOP tend à régler sa tension de sortie de manière à maintenir ses deux entrées au même potentiel. Mais si ce potentiel celui de l'alimentation négative, alors c'est en pratique impossible à réaliser, sauf à disposer d'une source de tension extérieure encore plus négative que l'alimentation.
    Les amplis qualifiés de "rail-to-rail" ne sont pas capables de délivrer une tension de sortie exactement égale aux tensions d'alimentation (dès lors qu'il y a un courant de sortie, cela devient une impossibilité physique). Mais elle peut s'en approcher beaucoup plus près que dans le cas des AOP normaux (quelques millivolts sous une faible charge, au lieu de un à plusieurs volts).
    Pour les tensions d'entrée, certaines structures internes les autorisent à dépasser les tensions d'alimentation de quelques dixièmes de volts. Le qualificatif "rail-to-rail" est alors pleinement mérité. (Quand la structure interne des étages d'entrée peuvent fonctionnent lorsque les tensions dépassent de plusieurs volts celles de alimentations, on parle plutôt de "over-the-rail").
    invite4eab5a26
    Après qq essai, j'ai conclu que la tension de sortie dépend uniquement de la tension VCC et VSS. J'ai pas compris cela !!!! c'est bizarre !!
    inviteede7e2b6
    c'est surtout anormal....
    le comportement d'un aop est indépendant de son alimentation , tant qu'elle reste
    dans le domaine des tensions de sortie demandées.
    inviteb3c806f8
    Citation Envoyé par fertanov Voir le message
    Comment tu en conclus ça?
    invite936c567e
    C'est probablement le signe que la sortie de l'AOP sature, parce que la tension qu'il est censé délivré est trop importante pour les valeurs de VCC ou VSS.
    Note qu'avec I1=20mA et R1=470Ω, la tension aux bornes de R1 doit être U1=R1·I1=9,4V !...
    invite4eab5a26
    Exactement, mais moi j'obtient 0.49V meme si j'alimente le aop avec 12V
    invite936c567e
    Dès le post #2, gcortex t'a indiqué que ton ampli était inverseur.
    Si tu veux pouvoir mesurer quelque chose de pertinent, il faut mettre VSS à –12V, et non pas à la masse. Et là, tu devrais normalement obtenir –9,4V en sortie.
    Nom : aop.png
Affichages : 119
Taille : 13,2 Ko
    invite6a6d92c7
    Ca m'intéresse! En fait, je n'en ai jamais utilisé. J'ai toujours fait sans, en mettant à disposition une alim symétrique au moment du design pour ne pas taper la butée basse, et/ou en étendant la plage de tension d'alimentation pour ne pas taper la butée haute! Cela dit il y a sans doute des cas où ce n'est pas possible... Lors d'une modification peut-être? Mais une pompe de charge, c'est pas bien volumineux, surtout pour alimenter un AOP moderne.
    Quelles raisons est-ce que tu as (subjectivement et par expérience, l'objectif et l'incontestable se trouvant dans les datasheet) de les trouver "en dessous du lot"? Merci!
    invite4eab5a26
    PA5CAL un très grand merciiiii. J'ai trouvé ce que je cherchais depuis pas mal du temps. Aussi, grand MERCI à vous tous )
  1. Problème de simulation et de RDM
    Par invitef39d1e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2011, 20h32
  2. probleme simulation xilinx
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 23h20
  3. [Simulation PSpice]Simulation d'une résistance variant au cours du temps
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h30
  4. probleme se simulation
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 00h20
  5. problème de simulation informatique
    Par inviteb9a01aa7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2006, 20h49
