Problème de simulation et de RDM
    invitef39d1e68
    Bonjour. Encore un petit problème.
    J'espère que vous pourrez m'aider. Cette pièce est en acier S235
    J'aurai besoin sur la pièce jointe de faire une simulation sur Solidwork mais je ne connais pas trop la manip.
    Le principe est que la pièce est vissé dans un tube vertical par deux vis de 12 en qualité 6/8.
    Ensuite Cette pièce doit pouvoir supporter 375 daN à 50 mm du bout du U.
    Si quelqu'un arrive à faire la simulation sur solidwork, peut il essayer de minimiser les épaisseurs et le diamètre des vis
    D'autre part est il possible avec les gousset d'avoir un diagramme avec les efforts (effort tranchant, moment et flèche).
    Je pense que la pièce est largement dimensionnée, mais je dois le justifier devant un bureau de contrôle. D'autre part je dois donner une solution plus économique.
    Merci de votre aide.
    invitee0b658bd
    Re : Problème de simulation et de RDM
    il est toujours bon de commencer par une petite resolution analytique avant de sortir l'artillerie lourde, cela permet au moins de s'assurer des ordres de grandeur.
    fred
    invitee0b658bd
    re,
    Pour ce qui est du bureau de controle, rien ne vaut une note de calcul faite dans les regles de l'art.
    fred
    invitef39d1e68
    Bonsoir qu entends tu par là?
    invitef39d1e68
    C'est ce que je veux faire, mais ce cas est un peu trop difficile pour moi.
    Peux tu m'aider?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    ce que j'entend par la , c'est faire le calcul à la main !
    ce ne sont jamais que quelques equations a poser et à la rigueur deux ou trois integrales.
    fred
    invitee0b658bd
    il faut commencer par des choses peut être un peu plus simples
    un point pas trop compliqué dans ton probleme est le calcul de la visserie
    pour calculer la visserie il faut que tu commences par determiner les efforts appliqués sur tes vis.
    tu peut deja te concentrer sur cette partie qui te force deja à revoir la mecanique statique.
    Une fois ta piece jointe validée je pourrais t'en dire plus sur ce calcul.
    fred
    invitef39d1e68
    J ai déjà calculé la visserie en effort tranchant.
    Pour le coeff de sécurité est ce bien racine carrée de 3 ?
    invitee0b658bd
    les coeff de securité normalisés je ne les connais pas, mais il faut aussi calculer ta vis à la traction, surtout si tu as un montage en porte à faux (une vis ne travaille en cisaillement que quand elle n'est pas serrée)
    il faut prendre en compte normalement les coefficients de frottement des faces en contact l'assemblage vissé ne devant pas glisser sous la charge (donc en theorie la vis ne travaille qu'en traction) c'est le serrage qui vient immobiliser les pieces et les empecher de glisser.
    ces valeurs te permettent de determiner le couple de serrage de tes vis
    bien sur un controle au cisaillement dans le cas d'un mauvais serrage ne peut pas nuire.
    Pour resumer tes vis doivent assurer sous charge une pression suffisante entre les deux pieces afin d'assurer leur non glissement.
    c'est cet effort de traction qui normalement doit te servir à dimensionner ta vis et son couple de serrage.
    fred
    invitee0b658bd
    quelques notions sur les assemblages vissés
    http://technocalcul.celeonet.fr/FR/index.html
    fred
  1. Problème de RDM
    Par invite37d97abd dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2009, 17h33
  2. Problème de Rdm
    Par invite38ddae8c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2009, 06h16
  3. problème de rdm
    Par invitebcfa65ce dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 16h35
  4. problème RDM ??
    Par invite8baaa2e5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 13h31
  5. Problème de RDM
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 17h54
