CPL simple sur alimentation 12V DC
    invite86331293
    Pour un projet d'alarme et système domotique, je suis à la recherche d'une solution simple pour raccorder les équipements à la centrale (capteurs, actionneurs...).
    La configuration du système sera de type "râteau": un câble principal avec de multiples antennes plus ou moins longues (0 - 15m). La centrale sera entièrement faite maison à base de PIC, les accessoires seront complétés avec un circuit additionnel lui aussi à base de PIC pour la gestion des adresses et des autocontrôles.
    J'ai bien pensé à l’utilisation d'un simple câble RJ45 comportant l'alimentation 12V et une liaison RS485 basée sur un MAX483 ou équivalent. Ce qui m'inquiète là dedans est la longueur des antennes qui pourraient atteindre une quinzaine de mètres.
    Par contre l'idée d'une solution à deux fils avec courant porteur, genre bus AS-i, me botte pas mal D'une part le câble resterait peut onéreux, le système facilement extensible sans connectique particulière, et certainement très intéressant à implémenter!
    Je précise que le bus n'aura pas à être particulièrement rapide: 128 bits/sec serait amplement suffisant. En revanche il sera bidirectionnel: la centrale (maitre) enverra des requêtes à tour de rôle aux différents accessoires (esclaves) qui renverront des infos (état, valeur...). Le bus devra être extensible jusqu'à 32 accessoires. Le câble principal fera une trentaine de mètres de long.
    Ma question: existe-t-il une solution simple pour:
    - superposer des données sur une alim 12V (FSK je suppose?)
    - filtrer ce qui arrive de l'autre côté pour récupérer les données et un 12V propre
    Solution à base de composants traditionnels ou IC spécialisés mais pérennes, faciles à se procurer et peu chers vu le nombre potentiel d'accessoires à équiper.
    inviteede7e2b6
    Re : CPL simple sur alimentation 12V DC
    le classique tda 5051
    invite86331293
    Merci.
    Il marche sur du DC?
    Et que vaut cette solution sans valeurs de composants?:
    http://www.electro-tech-online.com/a...nal-jpg.26766/
    Ca semble trop simple pour être vrai
    inviteede7e2b6
    cette soluce ne veut rien dire , tout le monde sait dessiner des "boites noires"
    invite86331293
    Elle ne semble effectivement pas sérieuse. Je me suis renseigné davantage sur le TDA5051, j'ai ma réponse concernant la compatibilité avec un réseau DC, c'est OK.
    Les schémas sont rares, j'ai trouvé ça dans une note de NXP:
    http://nl.mouser.com/images/microsit...051ablock3.png
    Pour coupler le circuit à un réseau 12V, les composants semblent être les mêmes que pour un réseau 230V. Comment choisir le transfo d'isolement pour ne pas bêtement reprendre la référence du schéma? Et a quoi peut bien servir la self L1 en série avec le primaire du transfo?
    Je suppose que pour interfacer la bête et le µc on utilise une communication série classique?
    Quant à l'alimentation des accessoires en 12V, faut-il aussi prévoir un filtre (quoi comme?) vu que:
    VO / output DC level at TXOUT / 2.5 V
    inviteede7e2b6
    ce circuit a été étudié pour des CPL sur réseau d'énergie.
    son utilisation en basse tension ne pose pas , à priori, de problèmes insurmontables.
    mais comme c'est un usage "hors spécifications" il t'appartiendra de faire les calculs et expériences
    nécessaires pour développer selon TES exigences.
  1. alimentation simple 220v-5v
    Par lila lila dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 08h26
  2. Protection par fusible d'une alimentation simple
    Par invitee475b818 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 13h49
  3. alimentation variable simple
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 12h44
  4. Alimentation simple
    Par invited13ad3cc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2009, 08h32
  5. Alimentation simple ?
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 13h43
