Conflit entre Tx Vidéo et Rx 433Mhz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : Conflit entre Tx Vidéo et Rx 433Mhz
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    puis mettre un filtre .... et prier ( on me l'as conseiller aussi lol).
    Remoi,
    Manque encore plusieurs choses:
    faire bruler un cierge, aller à Lourdes et se rendre au Vatican !!
    Aller bonne continuation
    dje8269
    Merci Pour ces encouragements .(moqueur ?)
    J'espère y parvenir, car cela fais un moment que je bosse dessus. mais j'avoue être découragé par cette partie , car ça me parait très délicat de faire cohabiter deux fréquences cote a cote .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    inviteede7e2b6
    déjà , utilise le bon matos.... car, pratiquement , ça marche et ça existe déjà
    REmoi,
    Mais non cela se pratique tous les jours.
    Faire du full duplex...suffit d'un minimum de soins.
    Emettre avec 100watts et écouter sur une autre fréquence...c'est possible.
    Dans le cas des 100 watts c'est 144Mhz et la réception dans la bande430/440 Mhz.
    Mais faut pas pousser le bouchon trop loin. L'harmonique 3 DIRECT est tout de meme à éviter.
    Bonne continuation
    dje8269
    Schéma voiture Télécommandée
    Bonjour à tous ,
    Suite au conseil de f6bes, je vous soumet mon schéma pour vérification, et voir si je peux améliorer quelques choses ;
    La V3 fonctionne bien , je suis passer à la V4.0, car j'ai changer le TX pour mettre celui ci : Datasheet
    en effet avant j'étais en 433Mhz mais j'ai eu des soucis à la réception, qui était saturé par l'émetteur vidéo.
    Après moultes tests , je pense que la , c'est la bonne . E/R radio en 869.5Mhz et E/R vidéo en 1.2Ghz . les deux antennes a 15Cm, pas de problème .
    Je vous mets en photo la V3.0 ( normale la V4.0, n'est pas encore sortie du perchlorure ).
    Le typon et le schéma général . Si vous voyez quelques choses de fâcheux ou à améliorer je suis a votre écoute.
    Il faudrait regarder plus coté TX et alimentation . Je ne suis pas encore fixer pour l'alim,(accu ou piles). Je privilégierais les piles si l'autonomie est suffisante (4000mAh) ;
    Ancienne Version V3.0 pour vous donner une idée de la chose :
    Futur projet la V4.0 :
    Et le typon :
    Re : Schéma voiture Télécommandée
    ... Suite au conseil de f6bes, je vous soumet mon schéma pour vérification ...
    Plutôt que d'avoir à chercher les conseils donnés, autant continuer la discussion .. en cours.
    C'est fusionné.
    dje8269
    Ok, pas de probléme .
    dje8269
    Du coup je me demande si la fusion aquelques chose a voir avec les schéma!! d'apres le titre ca correspond plus trop .
  1. PIC 18F4620 Conflit entre I2C et PWM
    Par invite79d00d4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 19h34
  2. conflit entre 2 JS
    Par invite36ec7083 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/08/2008, 19h39
  3. Conflit entre les antispywares?
    Par invite4056b889 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2006, 22h15
  4. Conflit entre antivirus
    Par invite0ff01d31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2006, 10h00
  5. conflit entre software
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2006, 19h54
