carte génératrice d'impulsion.
    inviteb935123d
    Je sollicite votre aide, en effet je recherche pour une application pro une carte génératrice d'impulsion étant capable
    d'avoir les caractéristiques suivante:
    fréquence: 50hz
    Rapport cyclique variable de 0.05% à 1% soit 10us et 200us par potentiomètre.
    Le fait que le générateur d'impulsion soit sous forme de carte est très important.
    Mes recherches chez les principaux revendeurs que sont RS et farnell on été peu fructueuse.
    Pouvez-vous me conseillez un produit qui puisse répondre à mon besoin.
    Ou si aucun produit de ce genre n'existe comment réaliser facilement ce genre d'application.
    Trés Cordialement
    invitee05a3fcc
    Re : carte génératrice d'impulsion.
    Tu synchronises un monostable (genre 74HC221) sur la fréquence du secteur
    cubitus_54
    Ou bien deux 555, un astable à 50 HZ et un 555 en monostable (il me semble qu'il existe une version double du 555 peut être le 556)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Pour 10µS, je pense que le NE555 sera un peu limite
    inviteede7e2b6
    ce genre là.... (faut demander au fabricant si le duty est ajustable)
    http://www.ebay.fr/itm/DDS-Function-...item3a8db0cbd3
    cubitus_54
    Bonne remarque
    On est effectivement juste à la limite.
    Nom : Image1.gif
Affichages : 126
Taille : 12,7 Ko
    inviteb935123d
    merci de vos réponses si rapide.
    J'ai déjà envisager la solution du NE555 mais comme l'a très bien dit DAUDET78 le ne555 est un peu juste pour 10us.
    Pixel merci c'est exactement ce que je recherche,malheureusement celle-ci ne permet pas de faire varier le Duty cycle ( les 2 potentiomètres sur la carte
    permette de régler l'amplitude et l’offset)
    Daudet78 Etant débutant en électronique peux-tu m'en dire un peu plus concernant la synchronisation de la fréquence réseau avec un monostable
    ( je suppose que n'importe quel monostable fera l'affaire ,il faut simplement regarder qu'il soit capable d'atteindre les 10 us non?)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mos1 Voir le message
    Tu peux donner des détails sur l'usage et le rôle du pulse de sortie ?
    inviteb935123d
    les impulsions permettront de piloter des IGBT sur un onduleur.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une réponse .....
    Donne ton schéma !
    Piloter un IGBT, c'est une impulsion avec un certain retard (pour commander la puissance) ainsi qu'un driver AdHoc .
    invitee05a3fcc
    Et un IGBT, on lui expédie une impulsion d'une bonne durée
    inviteb935123d
    je suis désoler mais je ne suis pas capable de te fournir de schéma.
    l"étude sur la bonne durée d'impulsion à envoyer au IGBT à bien évidemment été étudier
    par des personnes ayant les compétences nécessaire.
    on m'a seulement charger de réaliser ou acheter une carte ayant les caractéristiques
    que j'ai citer précédemment.
    Si vous pouviez me conseiller sur comment réaliser ce générateur d'impulsion à durée variable.
    invitee05a3fcc
    Ben ... ça n'a aucune utilité dans un onduleur .
    Alors, tu reposes la question sur ton cahier des charges aux personnes (in)compétentes.
    PS : par curiosité morbide, il y a quoi entre ta carte et l'IGBT ?
    inviteb935123d
    je vous remercie pour votre volonté de vous soucié de la cohérence des caractéristiques de ce générateur d'impulsion^^
    Néanmoins J'aimerais avoir des indications sur comment réaliser ce genre d'application ou alors des noms de constructeur
    ou référence de produits capable de réaliser ce genre d'application.
    invitee05a3fcc
    Sorry, mais ta question n'a aucune réalité correspondant à un problème d'onduleur ... donc , ça sert à rien d'élucubrer plus .
    inviteb935123d
    oulaaaa.....bonne continuation alors et merci quand même.
    invitee05a3fcc
    Un p'tit conseil désintéressé : Vérifie bien ton cahier des charges et son implication dans l'onduleur .
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 23h26
  2. Génératrice
    Par invite995b4666 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2013, 11h47
  3. génératrice 12V
    Par inviteeb622a18 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2010, 16h44
  4. MCC en génératrice
    Par invite3379c935 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 02h29
  5. generatrice
    Par invite0e70795a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 19h13
