problème de physique incompris !!
    invitecdba7bdf
    Bonjour !!
    Je dois rendre un devoir de physique jeudi prochain mais il y a problème que je n'ai pas compris :
    Une bouilloire électrique contient 750 cm3 d'eau . En 10 mn la température de l'eau passe de 20° à 95°
    Calculez la puissance électrique de la bouilloire (je l'ai fait et j'ai trouvé 391,875 W )
    Calculez l'énergie électrique consommée (je l'ai fait et j'ai trouvé 235200 J )
    Quel est le prix de revient de l'oppération si le kWh revient à 0,39 F ?
    Pitié , AIDEZ - MOI !!!!!!
    invite936c567e
    Re : problème de physique incompris !!
    Le joule (J) et le kilowattheure (kWh) sont deux unités servant à rendre compte d'une quantité d'énergie.
    1 J est la quantité d'énergie correspondant à 1 W durant 1 s (ce qui justifie ta réponse à la seconde question).
    1 kWh est la quantité d'énergie correspondant à 1 kW (soit 1000 W) durant 1 h (soit 3600 s).
    Tu peux donc convertir l'énergie électrique consommée de J en kWh, puis calculer le coût de cette consommation en te basant sur le prix de base indiqué (0,39 F/kWh).
    Bonjour chuinule et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ton problème concerne la physique. C'est pourqoi tu as choisi de poser ta question e électronique.
    Bien entendu, on ne te donnera pas la réponse:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Quelques éléments, cependant, et sachant que je n'ai pas vérifié tes calculs.
    Citation Envoyé par chuinule Voir le message
    ... En 10 mn la température de l'eau passe de 20° à 95° ... la puissance électrique de la bouilloire (je l'ai fait et j'ai trouvé 391,875 W ) ... Quel est le prix de revient de l’opération si le kWh revient à 0,39 F ? ...
    Je te suggère de t'intéresser à ce que tu "achètes" à EDF, et qui se nomme kWh.
    Qu'est-ce que l'on t'offre pour 0,39F?
    En faisant bien tes comptes tu devrais trouver.
    Edit: grillé par PA5CAL que je trouve un peu trop explicite, sur ce coup.
    Dernière modification par gienas ; 29/05/2014 à 15h29.
    invitecdba7bdf
    Merci beaucoup !!!!
    mais mon principal problème , c'est que je ne sais pas comment convertir les watts en kwh ...
    ... je ne sais pas comment convertir les watts en kwh ...
    Attention! des watts ne sont pas des wattheures.
    Tu dois réfléchir à la différence entre les deux notions.
    Cependant, tu devrais pouvoir raisonner plus facilement si tu convertis tes watts (w) en kilowatts (kW)
    invite6a6d92c7
    C'est pas sorcier: c'est quoi une glace vanille-fraise? C'est de la glace vanille et de la glace à la fraise. C'est quoi un kWh? C'est un kilowatt multiplié par une heure. PA5CAL a répondu! Tu consommes une énergie d'1kW.h (et surtout pas 1kW/h) lorsque tu utilises un appareil d'1kW pendant 1h. Mais tu consommes la même chose si tu allumes un projecteur de 500W pendant 2h (E = P*t = 0,5*2 = 1) ou si tu branches un appareil de 10kW pendant 1/10 d'heure, soit 6 minutes si ça n'a pas changé depuis le Franc. Plus tu consommes de puissance, et plus tu en consommes longtemps, plus tu consommes d'énergie, ce qui est assez logique. Un appareil de faible puissance qui fonctionne H24 consommera plus d'énergie qu'un appareil puissant mais qui fonctionne deux fois par an pendant 1 min!
    Pour convertir des kilowatts en kilowatts.heures, tu multiplies par des heures... Le temps pendant lequel la puissance est consommée.
    Gérard
    W, kW, MW : c'est de la puissance
    kWh, J : c'est de l'énergie et c'est ce que te facture EDF
    invitecdba7bdf
    Merci Beaucoup à tous ceux qui m'on aidée !!!!!!!!!
    Gérard
    Est ce que tu as compris ?
  1. Terme incompris
    Par invite3e864276 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2012, 23h19
  2. EXO incompris
    Par invite1180455f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2010, 23h01
  3. devoir maison de physique incompris
    Par invitedf407f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2009, 22h19
  4. Principe incompris :/
    Par invite37f7d813 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2009, 20h27
  5. Incompris
    Par invitefa68697e dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2008, 18h54
