Génératrice
Génératrice
    invite995b4666
    Génératrice
    Bonjour !
    En fouinant dans mon gourbi; j'ai retrouvé 2 dynamos 12 V d' anciens tracteurs,
    qui ont l'air en bon état : serait-il intéressant de les utiliser pour
    en faire une production de courant, en les couplant à un moteur thermique par exemple ?
    ou une petite éolienne de jardin ?
    invitecaafce96
    Re : Génératrice
    Avec un moteur thermique, non, cela vous coûtera plus cher en carburant que d'acheter des kWh EDF . Et puis ça fait du bruit et des gaz d'échappement ....
    Avec une éolienne, pour vous amuser , investissement qui ne sera probablement jamais remboursé ...Qu'allez vous faire avec votre 12 V ?
    Les dynamos, cela se vend bien chez les collectionneurs de matériel agricole !
    invite995b4666
    Re : Génératrice
    O k...!
    Donc une éolienne ce ne serait que pour le plaisir...!
    ou remonter l'eau d' un puits par exemple...
    Re : Génératrice
    Bjr à toi,
    Ben ta "dynamo" faut qu'elle tourne à une certaine vitesse (à peu prés contante) pour pouvoir etre utiliser par
    ton "moteur" de pompe.
    Tant qu'à mettre une éolienne CAPABLE de remonter ton eau, autant mettre une éolienne type Far West qui remontera ton eau
    SANS les pertes de conversion d'énergie de ton systéme dynamo+moteur !!
    Là peu importe la vitesse de rotation...ça pompe du moment qu'il y a du vent !!
    http://sauldreetsologne.hautetfort.c.../717409450.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 06/02/2013 à 07h49.
    invite995b4666
    Re : Génératrice
    Bonjour !
    Oui ! pas bête non plus, ce serait plus direct...finalement une éolienne de ce type, un peu léger,
    ça tiendrait plus du gadget .. et puis quelle pompe faudrait-il ?
    Merci !
    Re : Génératrice
    Remoi,
    Ben faudrait d'ABORD savoir quel est le débit ...désiré ?
    invitecaafce96
    Re : Génératrice
    Et la profondeur du puits ?
    invite995b4666
    Re : Génératrice
    Bonjour !
    oui, le débit, on dit qu 'il faudrait se constituer une petite réserve dans la journée
    pour arroser le soir...( le petit jardin )
    oui, la profondeur du puits, à moins de la mettre au niveau de l' eau ( la pompe )...
    ce qui implique d' autres problèmes, genre étanchéité ! ah! misère !
  1. generatrice
    Par invitec5870948 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2012, 21h09
  2. Géneratrice
    Par invite75f848ba dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2010, 00h15
  3. Génératrice
    Par inviteb58a8058 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2010, 14h25
  4. génératrice
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 17h54
  5. generatrice
    Par invite0e70795a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 19h13
